Извинявам се за въпроса, но възможно ли е на УАЗ Хънтър да се монтираг редукторни мостове и може ли въобще да се поръча такъв от завода производител?
УАЗ Хънтър и редукторни мостове?
До: УАЗ Хънтър и редукторни мостове?
Да се монтират може със сигурност. Завода е произвеждал подобна машина която се казва БАРС. В България в момента вече са доставени такива мостове и скоро ще бъдат монтирани на един Хънтър. Но е необходимо ширината им да е 1600мм защото стандартните от 1554мм не позволяват монтаж на автомобил с пружини...
Благодаря!
Надявам се по традиция да пуснете снимки във форума. Лично на мен ще ми бъде много интересно.
БАРС е дълга база и доколкото знам не се произвежда или поне не серийно.
За ширината допълнително ли се доработват или има стандартни такива? Ако се дорабтоват какво точно се прави?Only after the last tree has been cut down,
Бях останал с впечатление че разликата в ширината на двата моста е около 15см. Ти пишеш че е около 5см. Кой греши?Първоначално публикуван от Венцислав Петров Преглед на мнениеДа се монтират може със сигурност. Завода е произвеждал подобна машина която се казва БАРС. В България в момента вече са доставени такива мостове и скоро ще бъдат монтирани на един Хънтър. Но е необходимо ширината им да е 1600мм защото стандартните от 1554мм не позволяват монтаж на автомобил с пружини...
Веднъж много се разправях с руснаците за барсовите мостове. Колко са хубави и въобще. Там обаче твърдо загубиха интерес. Широки са им. Всички минат между дърветата, Барсът се заклещи. И казват майната им. Те нямат проблемът с големите кренове щото обикновенно карат по равно. Какво правят на Урал не знам, отдавна никой от там не е идвал ...
Добре че си допуснал грешка че сериозно се притесних.Първоначално публикуван от Венцислав Петров Преглед на мнениеИзвинявам се, грешката е моя. На стандартния мост ширината е 1453мм!
Нищо лошо не виждам в широкия мост, точно обратното. Той не се нуждае от джанти с отрицателно ЕТ което за мен си пълна глупост. Няма по гадно от това да гледаш отстрани как джип с джанти отрицателно ЕТ минава през неравности.Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеВеднъж много се разправях с руснаците за барсовите мостове. Колко са хубави и въобще. Там обаче твърдо загубиха интерес. Широки са им.
+1Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнениеНяма по гадно от това да гледаш отстрани как джип с джанти отрицателно ЕТ минава през неравности.
=========================================================Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеИзвинявам се за въпроса, но възможно ли е на УАЗ Хънтър да се монтираг редукторни мостове и може ли въобще да се поръча такъв от завода производител?
мосты поставить можно.но нужно решить несколько проблем:
-специальные кронштейны для пружин передней подвески
-заменить задние рессоры на УАЗ-469
работа требует много времени
кронштейны примерно такиене убивайтесь так,дамочка! вы так не убьётесь!
поставить можно.нужно сделать специальные кронштейны под пружины и заменить задние рессоры на УАЗ-469.
фото не помещается.не убивайтесь так,дамочка! вы так не убьётесь!
