Масло във водния радиатор
  • Масло във водния радиатор
    Колеги искам да ви попитам знаете ли откъде може да вкара масло във водата , но няма вода в маслото.
    Където не мога пеш продължавам с Уаза.
    Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
    Съдействие на закъсали автомобили
    От: Масло във водния радиатор
    Сваляй главата, нова гарнитура задължително шлаифане на главата и си готов.
      Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнение
      Автомат ли е въпросното МПС,ако не - Драго ти е посочил пътеката!
        Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
        Каква е логиката Драго? В главата маслото не е под налягане. Как ще влезе масло във водата от там? Може и да бъркам, но аз несъм имал такъв случай до сега. Обратното да но това
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
          Привет Сашо! Имал съм много случай с УАЗки който вкарват масло във водата. След шлаифане на главата и нова гарнитура всичко е наред.
            И друг път ми са се смесвали маслото и водата но никога само маслото да отиде във водата. Като налея ново масло за 4,5 дена отива около литър от него в радиатора
              Щом казваш, не го подлагам на съмнение. Сигурен съм че е така. Просто с тоя долен разпределителен вал, аз мисля че в главата няма налягане /по-голямо от това в охладителната система/ и затова изказах съмнение. Но както казах несъм попадал на такъв случай. При УАЗ всичко е възможно
                Малии,как се изложих това било в раздела на Ужаса...там автомати няма,само чакмаклийки...сори за спама!
                  Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнение
                  Е не си се изложил, има и с автомати но са рядко
                    Драго шегуваш се за автомата,нали!!!При спукване между маслена магистрала и охлаждаща е нормално да нахлува маслото във водата,нали то работи на по-високо налягане още от старта.Но това само в началото,след като загрее и изстине 2-3 пъти мотора и вода влиза в маслото.
                    Последно редактирано от сиско; 27-02-12, 20:24.
                      Драго шегуваш се,нали!!!
                      Нее не се шегувам, ето например на Коста е с мотор от Мерцедес и е автоматик. Ходи всяка година до Германия на ход и се връща!
                        Мерцедес го прави тоя номер,М104 мотора и вьрви около 30 000 километра така,половината от тях с натискане.
                        Пробвано,че и снимки имам.
                        И да уточня - гарнитура на главата Ако да беше автоматик,шести цилиндьр,от стария модел гарнитура.След смяна гарнитура извади едни 20 000 без грам проблем преди да сьбори един пожарен кран и една ограда
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Все пак, кой е мотора ЗМЗ или УМЗ ,това ще отговори на загадката.
                            Е как бре нали кобиличките се мажат под налягане.
                              Драго,при мен вкарваше масло във водата заради спукан блок вътре.
