форсиране на двигател УМЗ 417
  • форсиране на двигател УМЗ 417
    Дали ще има съществена разлика в динамиката на работа на мотора ако олекотя маховика с няколко килограма,като се има впредвит че и сега се държи доста добре нa 15000 хиляди е след основен ремонт и сам му портнал главата с 5 милиметра ... дайте малко "акъл"
    Последно редактирано от uaz469; 03-02-12, 16:48. Причина: пропуск
    МОИЙТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА ВАС СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...
    От: форсиране на двигател УМЗ 417
    Първоначално публикуван от uaz469 Преглед на мнение
    Като олекотиш маховика силата отива към по-високите обороти... форсажа ще го увеличиш... но няма да има сила в ниските... ще върви като 24-ка... Според мен няма смисъл от тая гимнастика... ако искаш да го направиш по-вървежен му сложи електронно запалване и карбуратор от газ 53 или някаква механична инжекция... със сигурност ще върви доста по-добре Поздрави Електронно запалване можеш да ползваш от Форд...
      Пълна загуба на нерви ако парите не са ти проблем. Знам го от собствен опит.
      Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
      Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
        той си е с електроно запалване сложил съм му и хубави кабели и свещи,също и карбуратор К-126 смятам че съм го оптимализирал максимално за това търся още нещо ...
          Според мен ако сложиш механична инжекция ще изцедиш още 10нита коня Моторати ще се "реже" много по-добре На уаз не съм го правил... но съм присаждал на Лада и ефекта беше много добър!!!
            Колега,мой съвет е да се наслаждаваш на хубавия двигател,да свикнеш да му използваш характеристиките в твоя полза.Повярвай,че конструкторите не са глупави хора и са направили 417 един мноого добър мотор.Ако олекотиш маховига го правиш почти 24,карам с 24д мотор на 6000 след основен ремонт,върви много но на места в някои ситуации много ми липсват яките ниски на умз моторите.С 24ката се развърта много и се изтрелва доста бързо от място,нещо което ми липсваше с 451 мотора,но например в дълбокия и мокър сняг където преди вървеше без проблем на ниски почти тихи обороти без да глъхне,сега с 24ката се окопавам жестоко,заради бързото развъртане и никаквата сила на ниски обороти.Да за катерене на баири без голяма засилка 24 е по добър,но това са едва няколко процента от нашето каране по горите и според мен не си заслужава,а с олекотяването на маховика на твоя 417 може да спечелиш само това да стане по бързооборотен и да те изтрелва повече,но губиш много от другите предимства на този двигател.Аз също се лутах и сменях мотори,но разбрах,че най удачен е варианта излязъл от завода.
            Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
              А и забравих още нещо,не забравяй,че карбуратора играе огромна роля за динамиките и характеристиките на двигателя.К 126 е добър и прост карбуратор но не е най-доброто.Ако го замениш с к151 или щатния вече карбуратор за 417 мотор а именно 4178 може да се изненадаш приятно от вървежа.Ако не ти се дават толкова пари намери си карбуратор от газ-53/66,колегите от Самоков имат опит с такива и на състезанието в Говедарци го доказаха,машините им вървяха мноого добре.А и ако си на газ с карбуратор от газ53/66 ще се усеща също много,черната текезарка на говедарци вървеше по-добре на газ отколкото на бензин с такъв карбуратор.Дано съм бил полезен.
                Първоначално публикуван от off_roader Преглед на мнение
                Това само с един карб... а инжекциона... фиятов инжекцио с дросели от БМВ 2.5 и после на тракнорки нема да стъпи
                  Колегата може да добави още разпределителен вал от газ-24. Двойни колекторни тръби от газ-2410. Моят 417 е така само че,
                  главата му е 421 и е с карбуратор к-151.Запазва силата в ниските ,а има пъргавината на газ 24 .
                  0877 877 297
                    Първоначално публикуван от Кърнаре - 75 Преглед на мнение
                    Колега да питам,вие ли ми казахте че имате глава със три клапана за уаза
                    0885 297985,мтел-Радо
                    0876 556870,виваком като домашен
                      Първоначално публикуван от r_vardarov
                      Radi,begaj ot oq film s takawa glawa,towa nema prawene na gaz
                      И центровка неможе да му догодиш
                        Не знаех че са проблемни тези глави,Благодаря
                          Колегииииии ... никаква креативност , не ми помагате
                            Еми ако олекотиш маховика няма да е по-добре... каква помощ още искаш Ако искаш да го направиш да върви повече... мисли за нжекция... полиране на колектори... подобряване на изпусквателната система... друг въздушен филтър... настройки и газ Незнам точно какво търсиш от един руски мотор предназначен за горска експлоатация?
                              Иска да е пъргав,олекотяването на маховика ,ще му помогне ,там където излиза един двигател 402 ,417 неможе има сила но няма инерция.Ние на състезанието в Говедарци се дърпах ме два пъти на лебедка с нашия 417 а Шкората с Волговия и двата пъти се качи.
