УАЗ-Трудно пали
  • УАЗ-Трудно пали
    Здравейте! Уаза пали много трудно когато е студено, понякога и не пали, освен на дърпане. Двигателя е 21 на 3000км от основен ремонт. Сменени са свещи кабели чукче, дава много хубава искра. Карбуратора е регулиран (к-131).Като запали работи добре и после си пали без проблеми, но когато е студен мъка . Какъв би бил проблема? Благодаря предварително!
    От: УАЗ-Трудно пали
    Елкон и регулировка на карбуратора!
      От: УАЗ-Трудно пали
      Да не би да няма бензин? Като не го паля дълго, бензина пада, пък мене все ме мързи да подкача на ръка, и въртя дълго. Кихне ли един път, после тръгва додето му покажа ключа.
      Тая гадост става от лоша работа на клапаните на помпата.
        От: УАЗ-Трудно пали
        Има бензин. И ръчно да подкача на помпата преди палене пак същата работа
          От: УАЗ-Трудно пали
          Колега и аз имам идентичния проблем.Но достигнах до извода,че трябва силен акумулатор.И провери дали ти е наред стартера,виш за хлабави връзки на клемите на акумулатора и на кабелите на стартера.Ако стартера ти е позаминал той също хаби много ток и няма сила да развърти двигателя.Има вариант да не ти работи ускорителната помпа,и като помпаш на педала на газта да не хвърля гориво,а като го дръпнеш и сложиш на скорост от вакума си дърпа гориво и пали.Дано съм бил полезен успех.
          Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
            От: УАЗ-Трудно пали
            Колега акумулатора е на 1 месец чисто нов 100АЧ. Утре ще пробвам с стартер от Москвич 412 казват, че бил по-високооборотен , дано това да се окаже проблема. За всеки случай ще погледна пак карба.
              От: УАЗ-Трудно пали
              Ако твоя върти мотора, що ще се трепеш да ги разменяш?
              То верно че двигателя пали от обороти а не от сила, ама ...
                От: УАЗ-Трудно пали
                Първоначално публикуван от belmeken Преглед на мнение
                Стартера ,от москвич,не е по високооборотен,този от Газ-53 е с повече мощнност.Според мен си виж свещите,ако топлинното число им е по-различно или разстоянието до полюсите много малко се получава така.Аз карам с Бриск -17-ю.
                  От: УАЗ-Трудно пали
                  По високооборотен е стартера от новия Москвич. Стартера е по малък като на по новите УАЗки и става без преправяне. Виж дали имаш масов кабел между двигателя и шасито. Имах същия проблем и започна да пали като стегнах масовия кабел.
                    От: УАЗ-Трудно пали
                    Здравейте! Уаза вече пали сутрин на газ от четвърт. Смених стартера, направих центровка за газ, изчистих въздушния филтър (оригиналния) беше се спекъл много яко . Но се появи друг проблем няма мощност във високи обороти, но като дръпна смукача върви като луда. Възможно ли е проблема да е от въздушния филтър, или пак нещо центровка? Благодаря!
                      От: УАЗ-Трудно пали
                      Отвори още кранчето на газта и ще се оправи.
                        От: УАЗ-Трудно пали
                        А разхода няма ли да се увеличи много?
                          От: УАЗ-Трудно пали
                          Не няма.
