Скоростите вият
  • Скоростите вият
    Здравейте, имам въпрос към ваз, скоростите на узаката ми вият и то доста.
    Вият на 1, 2, 3, на четвърта го няма този звук, на какво според ваз се дължи това?
    Имам чуството, че най-силно вият на първа, на втора по-малко, на трета най-слабо.
    Ако е лагер би трябвало да вие и на четвърта, то, че ще се отварят е ясно, но кажете си мнението.
    Благодаря, предварително.
    От: Скоростите вият
    Същия проблем на Паджеро 3.0 бенз. но там виеше и 5-та. без 4-та Присъдата зъбно колело на входящ вал при мен стана с нови скорости защото само вала е 800 лв без ДДС
      От: Скоростите вият
      Мисля си, понеже четвърта е директна и затова не се обажда, но само си мисля..................
        От: Скоростите вият
        Поне при мен това беше причината на 4-та дректна няма въртящ момент през него. А виенето си беше като на стар рейс Чавдар :-)
          От: Скоростите вият
          Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
          провери ги дали имат масло
          [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
            От: Скоростите вият
            Според мен проблема е в междинния вал и най-вероятно лагерите му. На 4-та на него няма натоварване/не се предава въртящ момент/.
              От: Скоростите вият
              А на първа и задна е нормално да вие, защото е правозъба предавката.
              Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                От: Скоростите вият
                Какво стана,откри ли причината?
                  От: Скоростите вият
                  Лагер на първичен вал и първичен вал са за смяна.Засега само това открих, но ще сменя и междинния вал понеже му е износено зъбното колело и ми изключва първа.
