Проблема е следния карам си редя си скоростите давам 4 та скорос и когато да сменя лоста заяжда и не мога да я изключа имам чуството че ще изкуба лоста а тя не излиза :О Понякога излиза а понякога спирам и мисля че тогава като спра по лесно се изключва .Модела е Уаз 452
Проблем със скоростите!
От: Проблем с скоростите!
Може за по-лесно да си регулираш съединителя.Първоначално публикуван от Sasho69 Преглед на мнениеПроблема е следния карам си редя си скоростите давам 4 та скорос и когато да сменя лоста заяжда и не мога да я изключа имам чуството че ще изкуба лоста а тя не излиза :О Понякога излиза а понякога спирам и мисля че тогава като спра по лесно се изключва .Модела е Уаз 452
Предполагам не отделя добре и затова не изключва.
Ако си с помпа (работно цилиндърче) - обезвъздуши го или смени гумичките.
Дори и спирачната течност да смениш е хубаво. Дават и на две години да се сменя заради хигроскопичността (поема влага и престава да е каквато трябва).
Едва след тези дребни неща минавай на ремонти по скорости и лостова система.
Според мен...
Успех !
Кутията ако е от този модел, муфтата за 3та и 4та е виновника, както някои го наричат синхронизатор (54 до 59)...
Лоста и капака ако са разбити (което почти винаги става на 1ва,2ра и задна) трудно включва а не че не изключва.
При движение с 40-50км в момента който пусне газта с лекота като бутне лоста трябва да изключи без да ползва съединител, какви помпи какви гумички, палците много лесно се регулират да, като свалиш скоростите
Случайни хора УАЗ не карат
От: Проблем със скоростите!
Провери втулките на щангите.Първоначално публикуван от Sasho69 Преглед на мнениеА когато дам първа лоста ми опира в таблото
Регулирай щангите на скоростите. Един път се регулират на щангите при скоростите и втори път при скоростния лост.Първоначално публикуван от Sasho69 Преглед на мнениеА когато дам първа лоста ми опира в таблото дали има нещо общо
Здравейте, колеги! Първо искам да ви честитя новата година с пожелание за много здраве,успехи и много безаварийни километри. Не пиша често, но може би съм изчел по голямата част от темите във форума, но никъде не видях тема с описан проблем като моя. Не исках да отварям нова тема и затова писах в тази защото тази е близка до моя проблем, но ако модераторите преценят да я преместят където трябва. Та на проблема: От 4-5 месеца почна да ми вие и трака нещо отзад и то само когато съм на свободна без значение дали работи мотора или не и точно в момента когато отнемам или подавам газ. Ходих по майстори и професори всеки ми приказва разни работи, но без файда. Решихме да свалим съединителя и да го регулираме защото един майстор ми каза, че може би палците на съединителя удрят аксиалния лагер естествено нямаше такова нещо и проблема не се реши. Не след дълго започнаха да не се включват бавните и предния мост трябваше да ходя на канал и с една щанга с голям зор ги включвах и после си се изключват без проблем и пак не искат да се включват. След това започна да ми изключва 2-ра бавна докато в един момент както си карах нормално на бързите само на задния мост нещо изпращя и какво да видя задния кардан се скъсал и от към задния мост и паднал на земята. Като го свалих и огледах каренцето се беше направо скъсало на две. Оправих го аз сложих ново и пак продължаваше да шуми по стария начин. Скоро като погледнах задния мост на една друга бордова уазка и моя еми кво да видя моя диференциал гледа на горе, а на другата уазка си е нормален гледа напред, та уазката до около месец ще ми трябва така че ако някой има идея от какво се случиха всички тези неща и как да ги оправя ще бъда много благодарен.ФАБИЯ ТДИ-ПД / [COLOR="blue"]УАЗ 452 Д[/COLOR] / ГОЛФ 3 1.9 Д / ФОРД ТРАНЗИТ 2.5 Д/
Братушките са объркали къде да заварят петите за ресорите,аз съм местил на преден мост бяха поставени по навътре и кривеха ресорите в тампоните и по бързо се износваха,така че разглобяваш режеш и заваряваш на точното място и след това следва разглобяване на раздатката и скоростите за да оправиш да включват бавните и да не изключва втора0885 297985,мтел-Радо
0876 556870,виваком като домашен
Колега,Благодаря за отговора като разглобя раздатката и скоростите имаш ли представа какво точно трябва да се оправи или какво да се гледа защото аз нямам
а за задния мост сигурно ще направя така както ти казваш въпреки, че съм почти сигурен че моста не беше така вирнат когато купих уазката, но за съжаление съм изтрил старите снимки и не мога да направя сравнение. Възможно ли е там където двата ръкава се съединяват с диференциала там по някакъв начин да се е разместил нагоре. Благодаря отново!
Привет Дидо и Честита нова година! Задния мост трябва де се свали и петите да се отрежат и да се залепят наново. Скоростите и раздатката сваляне и разглобяване както ти е казал и Ради.ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Е т'ва го виждам за пръв път при Уаз
Колегите са обяснили както точно трябва да се направи
На едно самурайче беше така но с флекса и СО-то го излекувах... теб те чака същото
Поздрави
