Проблем с преден и заден диф на Уаз...
  • Проблем с преден и заден диф на Уаз...
    Преди около месец купих Уаз 452...(стария модел без сервото на спирачките)
    Но при вкл. преден диф. през около няколко метра се чува едно прещракване като на зъби от дифа идваше.. След известно време започна и от задния дори при каране само на заден диф.Отворихме задния и забелязахме че опорния лагер на пиниона го няма и черупката в която седи лагера е счупена и няма как да се постави др такъв лагер. следователно бяха изядени няколко зъба на короната.
    пс. четох някаде из форума че без този лагер пиниона и короната ( нови) ще се разбият за нула време.също четох че пиниона и короната (нови) се центроват по някакъв начин като са поставени-как става това
    И другият ми въпрос е ако търся цял преден и заден мост за 452 (фургон) те еднакви ли са с тези за другите уазки?
    Съжалявам за можеби глупавите за повечето от вас въпроси ,но нали за това е форума ,
    които има идеи как да го направя нека пише
    S10 & Frontera
    Re: Проблем с преден и заден диф на Уаз...
    Най добре е да се сложи опорния лагер на пиньона нече не мже да кара и без него но ако го няма диференциала се чупи лесно Преброй зъбите на короната и пиньона за да знаеш какви да търсиш 41-8 или 37-8 Броя на зъбите на предния и задния диф трябва да е еднакъв иначе мостовете са еднакви и стават на всички модели УАЗ. Аз съм слагал на Буханка мостове и от ГАЗ 69
      А хебелите какво ги правиш въртиш ли ги? И аз имам същия проблем и се чудя дали да не търся само ръкава с опорното лагерче или некакво друго решение да се мисли.
      идеите са навсякъде и даже не ги заключват
        Из форума пишеше по този пороблем на Уазките
        Ресурса на лагерчето е по малък от този на короната и пиньона и затова първо се пребива то, а то замине ли заминават и короната и пиньона.
        Преди 5 години един майстор прави една Уаз 452Д, без лагер, с нови корона и пиньон, двигател мерцедес 240Д, искарала до сега 20 000км, повечето от които не по асвалт и хлабината не е много голяма така че си мисля че има много живот още, правете сметка какво да търсие, взимате, и слагате, най важното е да не е менте и да се зглоби КАДЪРНО.
        Поздрави
        Случайни хора УАЗ не карат
          Първоначално публикуван от hotrod Преглед на мнение
          Кои хебели.
          В крайна сметка разбит ли е ръкава.
          Ако не е работата е лесна.
          Относно корони и пиньон
          41 - зъба заводска няма от 94 г., само 37 зъба.
          Избора на 41 зъба не ми се описва има 8 производитела единия удари в другия.
          Айде ще пиша - Българската корона и пиньон не беше лоша. От две години не съм поръчвал,пък и не знам завода в София дали работи.
          Руски колкото щеш - от 65 лв до 130 лв .
          41 зъба продаваме но гаранция не даваме.
          37 но проблем.
          Сори не видях ,че колегата е нарекъл черупка леглото за лагера
          only 4 x 4,sim AWD
            Първоначално публикуван от Sofeto Преглед на мнение
            Колега, както си го описал е 99% вероятно да имаш разлика в броя на зъбите между заден и преден диф. И от това трансмисионно претоварване при зацепени два моста и липсата на опорно лагерче го е отнесъл задния диф. Така че първо преброй зъбите на предния диф и тогава купувай части за задния.
            Успех!
              Прав е колегата донякъде,че можеш да имаш различни предавателни числа в предния и задния диф.
              Предложение към всички УАЗ-ГАЗ-69 джии.
              Дайте да си довършваме темите с крайни резултати.
              От мен обещавам,че ще пиша вече по задълбочено.Т.е. на всеки колега ще трябва да му помогнем да си разясни въпроса.
              Напоследък малко нехайно се изказвам.
              only 4 x 4,sim AWD
                Идеята е че Sofeto пуска тема - но още не се е появил да каже какво става.
                Имаме много теми без краен резултат.
                only 4 x 4,sim AWD
                  един съвет от мене лагера благополучно се заменя с бронзова втулка а регулирането става чрез поставяне и махане на едни метални пластини зад лагера, по тоя начин се регулира разтоянието между зъбите на пиниона и короната
                    здрасти на всички мн благодаря за изчераптелните отг!!! Задния диф зъбите са 41 на 8 ... предния нямам време да го отворя щото машината работи нон стоп... за сега сложихме 1 мост от аро отзад... и само на задно.
                    като намеря цял заден мост ще пиша , то е ясно 4е тоя не става ... и пак благодаря на колегите за помощта.
                    S10 & Frontera
                      btw сега пускам обяви навсяаке за заден мост, имам малко работа няколко дни като се върна ще пиша до къде сме стигнали.
                      А ако някои има да пише да се спазарим.
                      S10 & Frontera
                        Ако говориш за цепене заради преброяване на зъбите - недей да бързаш...
                        Опитай първо да ги преброиш през пробката...
                          На 10 оборота от кардана трябва да прави 5 пълни оборота и малко колелото - тогава са 41/8 зъбите
                          Според мен най лесен начин
                            ок мерси ще пробвам...
                            S10 & Frontera
                              От: Проблем с преден и заден диф на Уаз...
                              Ирових тая тема защото пише едни интересни неща. И така, и аз счупих задниа диференциал,от короната се откъртиха два зъба ,сега се чудя какво да правя?Старата е 41/8 -5.125 ,но казвате че завода не ги произвежда.Имам корона и пиньон 37/8-4,625 сложих нея времменно докато купя нова, ама каква да бъде ?,предниа също вие та мислех да го отворя и да реша какво да взимам 37 или 41, кажете какво губя и какво печеля от двете предавателни числа, при положение че карам с 265/75/16 и със старото ГП скороста не беше голяма,а сега???
