Проблем с предното на УАЗ-а
  • Проблем с предното на УАЗ-а
    Здравеите,
    имам "малък" роблем с предното на УАЗ-а.Когато го карам на твърда настилка(например асфалт или отъпкан сняг със зимните гуми) и включа предното дори да карам на 1-ва с 10 км/ч целия започва да се тресе и подскача(да не говорим за 2-ра) и не съм сигурен от какво е.Понеже е 3-та ръка и незнам кой какво му е правил.Имам някакви опасения че може задния диф да е с повече зъби от предния но не съм напълно сигурен защото пък и предния кардан е леко разбит Ако някои знае точната причина моля да я сподели.
    Благодаря предварително.
    http://ftp.domainbg.com/bizkit_boy/
    Най-вероятната причина наистина може да е разлика в предавателното отношение на предния и задния диференциал. Доколкото разбирам сте със стандартните мостове, а за тях има два вида главно предаване, старите са с предавателно число 5,125 и 41 зъба, а новите "скоростни" с предавателно отношение 4.625 и 37 зъба.
    Възможно е също така да имате и проблем с предния мост, напр. неправилна регулировка и получаващо се в следстиве на това моментно заклинване на диференциала.Възможно е да има и проблем в раздатъчната кутия. Съветвам ви първо да проверите дали са еднакви двете главни предавания и дали се върти свободно и без станни звуци предния диференциал. За целта най-лесно и бързо може да направите проверката като вдигнете автомобила въртите на ръка кардана и броите оборотите на колелото.
    Успех!
      Има там един номер за броенето на зъбите на диференциалите без да се разглобяват мостовете. Вдига се едната страна, карданите се въртят на ръка, и се броят оборотите на кардана и на колелото, и после се смята.
      А ако го прави само в снега, тогава е по-просто. Понеже сигурно е с уши на ресорите отпред, значи са умрели задните им втулки.
        Най добре през пробката за наливане на масло преброй точно зъбите на короната.Източва се маслото,бележиш един зъб и броиш.И все пак да попитам да не би да има разлика в диаметъра на предните и задните гуми/едните да са по износени/.
          Помощ
          Съветите по горе са коректни:
          Друга възможна причина:
          Необран Луфт скоростна кутия, но той трябва да се проявява и при изключен преден мост.
          Вдигнете колата и по указаните по горе инструкции проверете първо еднаквост на предавателни числа.
          После се пристъпва към профилактика на диферинциалите, може и някой от тях (евентуално предния да си е заминъл) заради неправилен реглаж или монтаж от предния собственик.
          Ако короната и пиньон ви 41/8 отпред и случайно отзад е 37/8 или обратно, преценете към кой вариант ще пристъпите.
          Имайте в предвид,че корона и пиньон 41/8 не се произвежда от 1996-1998 г. от завода и решенията са:
          - 41/8 - само българска.
          - 37/8 - само производство на ОАО"УАЗ"
          Следващото (ако горе указаните неща не дават резулта) е проверка на разд.кутия т.е. въобще на агрегата.
          P.S. След някои резултати получени от Вас може да помагаме в следващи стъпки.
          only 4 x 4,sim AWD
            Благодаря за всички мнения и съвети.Скоростната кутия е ремонтирана скоро поради това че изключваше 1-ва(сменени са зъбното колело за 1-ва и 2-ра,блоковата ос и някои лагери).Гумите са абсолютно еднакви зимни и летни.
            Когато съм включил предното се чува някакво виене.
            .И аз за това си мислих но не бях сигурен че ще може да се види нещо през този отвор но тези дни ще пробвам
              По-горе са изброени доста възможни причини и най-вероятно е някоя от тях. Искам обаче да ви кажа за един случай. Едно приятелче си купи преди две години ГАЗ 69 и му правеше същия номер на твърдо му прескачаше и вкараш ли предното после много трудно излизаше и накрая се оказа че задния диференциал е от ЖУК и до колкото си спомням и двете корони бяха с 41 зъба, но пиньона отзад беше с 9 зъбака. Та и според мен диференциалите са най-вероятната причина.
                Здравейте,
                най-накрая намерих време и реших да се занимая малко с джипа.Първо го вдигнах от едната страна и останових че щом предното колело направи 8 оборота задното прави 9.След това както ми казахте източих маслото и маркирах по 1 зъб(на задния се маркираха 2 )и започнах да броя.Накрая излезна че предната корона има 41 зъба а задната 42(или 43 не съм 100% сигурен).Искам да попитам дали има корони с толкова зъби или съм объркал в броенето?
                пздрави
                  Корона и пиньон :
                  41 на 8 или предателно число - 5.125
                  37 на 8 или предавателно число - 4,625
                  Според мен не си броил добре
                  only 4 x 4,sim AWD
                    грешка при броенето.провери ли дали карданите ти са затегнати добре.случвало ми се е когато се разхлабят болтовете им
                    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
