След зимно тръгване - проблеми със стартера
  • След зимно тръгване - проблеми със стартера
    Здравейте не всички. По празниците реших да подкарам УАЗ-ката. Заредих акумулатора, както се полага, но стартера взе само да щрака (тяговото реле явно издърпва и пуска веднага). Въобще не иска за завърти. Та въпроса е дали да търся причината в стартера или по кабеляците преди него?
    Предварително благодаря за информацията.
    Добрите момчета отиват в рая. Лошите ходят където си поискат.
    От: След зимно тръгване - проблеми със стартера
    Хубаво си го заредил, а има ли живот в него? Колко е напрежението, дорато трака шалтера?
      Първо пробвай с друг акумулатор /читав / . И после пиши! Това с жиците остави за накрая . Може също да пробваш директен + на стартера !
        Отивам да пробвам с този от Еспейса. Благодаря за идеята.
          Ако акумулатора е наред тогава най вероятно е прекъснала задържащата бубинка в шалтера, там са две, едната дърпа другата задържа.
            Запекли четки ако не си го карал цяла зима вътре в стартера всичко е позеленяло .
            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
            [B]Ford Escort xr3 [/B]
            [B]Aro 10 [/B]
            и твой един син, Българийо,
            0896042536
              И аз имах същия проблем.. цяла зима не беше пален Уаз-а. След празниците се пробвах да го запаля, но без успех. (Още си беше и студено де) Така пробвах още няколко пъти, пак нищо.Но като се позатопли времето запали без проблем...
              "Но там, където добрата стара УАЗ-ка може да издрапа, достигат само високопланинските кози."
                Проблема най-вероятно е от включватела на стартера ... Опитаи с една отверка да дадеш накъсо между двете големи гайки Ако завърти сваляш стартера и сменяш включватела който е на 3 болта В повечето случаи той се предава След това можеш да го пробваш със две жици дали включва и изхвърля бендикса към венеца Ако всичлп е наред от двете страни на статора (оста) има капачки можеш да ги махнеш и да сложиш малко масло на втулките и да го раздвижиш ма рака ... След тази операция ще се изумиш от звука му Успех в ремонта
