Конденз в двигателя на УАЗа???
  • Конденз в двигателя на УАЗа???
    Здравейте колеги!Въпроса ми е защо ,като отворя капачката на двигателя и на нея и по капака на главата има конденз?Става въпрос за УАЗ469. Благодаря ви предварително
    От: Конденз в двигателя на УАЗа???
    Колко? Как изглежда маслото? По колко километра се минават на всяко запалване? Намалява ли водата? На място ли е термостатът или е махнат?
      Ака не ти мърда водата и го караш по малко няма да се притесняваш и моя е така при малко каранe но при по голямо натоварване се оправя виж също да не е запушен отдушника .
      ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
        Дано несъм лош пророк, но вероятно не е конденз.
        Ако си с вода сипи антифриз то ще си покаже.
        Успех.
          Ако не се губи водата не се притеснявай колега. И на моята УАЗка винаги има конденз на капачката на маслото. Карам я повече градско на къси разтояния.
          УАЗ 31512 Мицубиши L 200
            Повечето пъти го карам на късо разстояние,антифриза си стои и не го губи,термостата също си е на място а маслото е ЕМ10Д минал съм с него около 2000км.
              На късо разстояние - ще има конденз. Това не е беда. Като поработи час-два, на горещо може и по-малко, кондензът ще изчезне. Маслото М10Д - за УАЗ става, ама ако не го пипа - сипи следващия път нещо по-истинско.
                Сега вече съм спокоен ,другия път ще му сложа по добро масло.Благодаря за съветите!
