Гърми в карборатора
  • Гърми в карборатора
    Пали си уаза и при подаване на газ гърми в Карбуратора утре ще го разгледам по хубаво кои модел е . Но еи така на прима виста , къде може да търся проблема? Изгорял клапан ?
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
    От: Гърми в Карбуратора
    Ако си с чукче и наковалня и то е у ред търси проблема в кондензатора.
      центровка
        Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
        центровка
        Е хубаво центровка ама , къде да гледам , не е пипано нищо както си е работил и започнал да гърми .
        [B]Aro 10 [/B]
        0896042536
          И нашата уазка беше почнала да гърми така , както си вървеше добре и опа гърми и гърми . Сменяхме делко ,карб,свещи няма пак гърми и гърми и после гледам точно под карбуратора имаше една тапа която е паднала и от там поема въздух , като завих един болт там и се оправи! Провери от някъде да не поема въздух !!
            Някога имах подобен проблем с москвич.Свалих главата, щото при 4/ма майстори я водих-издухан клапан.Да ама не.Клапаните слънце.Събрах я и се почна - свещи кабели, капачка, палец, кондензатор-цъ.Накрая се оказа че карбуратора се е изметнал между плочката на газовото и тялото на дроселните клапи и си бърка яко смесообразуването.Да не би и при теб проблема да е такъв?
              Провери дали не смуче въздух от колекторните тръби.
              УАЗ 31512 Мицубиши L 200
                Ами постигнахме някакъв резултат със нов бензин старият беше от 10 години човека си го сипал и мислел , че ще си го изгори . И със спрей за чистене на карбуратори , сега не гърми . Мерихме компресия на третия цилиндър е 3 , и се усеща че няма хубава мощност.
                [B]Aro 10 [/B]
                0896042536
                  Сега сипвате една спринцовка двигателно масло в цилиндъра и мерите пак. Ако се повиши компресията значи няма сегменти. Ако не се повиши преглеждате клапаните и гарнитурата на главата със сгъстен въздух.
                  Из "Златния телец"
