Силни вибрации "яко тресене" при УАЗ
  • Силни вибрации "яко тресене" при УАЗ
    Днес, както си карах УАЗката за кеф на село изведнъж започна да тресе ужасно толкова, че едвам я удържам в пътя със скорост 15 - 20 км/ч. Спрях и проверих карданите, гумите и всичко на пръв поглед, което може да е причината, но не установих нищо. След като се качих я пуснах по инерция - никакъв проблем, но щом запалих двигатела същия ужас. Спрях отново включвах изключвах хъбовете, бавни, бързи, пусках по инерция и т.н. взе че се оправи не можах да разбера проблема. Моля на някой, ако му се е случвала такава диагноза и е разбрал проблема да пише, че бая ме притесни това тресене?
    Re: Силни вибрации "яко тресене" при УАЗ
    кормилни накайници, най вероятно.И малко ако са криви гумите в един момент почват да се мятат в една и съща посока+ луфта в накрайниците и готово. Като се разминат кривините в гумите исчезва. Докато се появи пак.
      Благодаря Targa, но проблемът е само при запален двигател.
        Сигурно двигателя е започнал да прекъсва- да не работи някой от цилиндрите и после се е оправил.
          На мен ми се е случвало с товарен камион - двигателят изпадаше в резонанс с купето и ти падаха пломбите за 2 минути. Проблемът се оказа в скапани тампони на мотора и скоростите. На празен ход нямаше никакви вибрации, но като включиш на скорост мотора и скоростната се усукваха и започваше да тресе. Просто не можеше да се кара.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
            Има логика, за тампоните не се бях сеил ще проверя и ще пиша, какъв е резултата.
