Здравеите имах теч на антифриз от гарнитурата на главата и реших да я сваля до тук всичко е наред обаче едната шпилка и беше развалена резбата хванах я с тръбния ключ неще да се развива заварих гайка скъса се заварих втора и почнах да развивам обаче шпилката се осуква и не тръгва даите идея за вадене шпилката си е цяла не е скъсана .А също искам да попитам на какво се е дължало теча ?
Шпилка за глава
От: Re: Шпилка за глава
Колега, и аз имах същият проблем като теб. И аз напъвах с водопроводният ключ и с какви ли не проникващи масла я пръсках, и я бих с един чук почти до изкривяване, и не искаше да се развие и това си е. Много упорита излезе
Затова аз и направих нова, по-ситна резба. И така реших проблема.Последно редактирано от Donko74; 20-12-10, 16:35.Търпението калява силния и прогонва слабия.
Е как направи резба без да я извадиш?Върху старата резба правиш нова така ли?Първоначално публикуван от Donko74 Преглед на мнениеКолега, и аз имах същият проблем като теб. И аз напъвах с водопроводният ключ и с какви ли не проникващи масла я пръсках, и я бих с един чук почти до изкривяване, и не искаше да се развие и това си е. Много упорита излезе
Точно така, върху старата резба правиш нова. Пример: ако е 12 мм - правиш 10 мм. Аз така направих в моя случай.
Колегата Коко не споделя докъде е стигнал с неговата шпилка
Re: Шпилка за глава
Засега не съм стигнал до никъде защото уазката не е при мен а и малко трудно маи ще направя нова резба защото пробвах на една друга шпилка от глава и въобще не тръгва кърти се флашката .ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
неможа да ме разбереш колега.нова резба неможеш да направиш без да искараш шпилката.старата резба трябва да се изчисти на струг за целта шпилката трябва да е изкарана от блока.как ще нарежеш резба 10мм на 12мм шпилка.попитай някой стругар.зада нарежеш резба 10мм то е шпилката трябва да е 10мм.Първоначално публикуван от Donko74 Преглед на мнениеТочно така, върху старата резба правиш нова. Пример: ако е 12 мм - правиш 10 мм. Аз така направих в моя случай.
От: Шпилка за глава
Колега, ако правилно съм разбрал, резбата на шпилката от към гайката се е развалила и съответно не можеш да направиш същата резба, поради простата причина, че вече се е намалил диаметъра на шпилката.Това означава, че трябва да се направи следващият по-малък размер резба. За да се направи това, вземаш малък ъглошлайф и правиш фаска на шпилката, за да може да поведе флашката. И ти давам гаранция, че на тази шпилка няма да се кърти резбата(ако намериш свястна флашка).Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнениеЗдравеите имах теч на антифриз от гарнитурата на главата и реших да я сваля до тук всичко е наред обаче едната шпилка и беше развалена резбата хванах я с тръбния ключ неще да се развива заварих гайка скъса се заварих втора и почнах да развивам обаче шпилката се осуква и не тръгва даите идея за вадене шпилката си е цяла не е скъсана .А също искам да попитам на какво се е дължало теча ?
Ако не можеш да го направиш, намери някой, който разбира от правене на резби, да ти я направи, вместо да се мъчиш да отвиваш шпилката и да я скъсаш.Търпението калява силния и прогонва слабия.
От: Шпилка за глава
За закаляване не знам, не съм толкова компетентен, но все пак е добра стомана.Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеA тази шпилка не е ли закалена?Търпението калява силния и прогонва слабия.
От: Шпилка за глава
абе колега как ще нарежеш 10мм резба върху 12мм шпилка?вземи прочети малко как се правят резби.зада стане по малък диаметър резба старата трябва да се ичисти на струг.не случайно разликата е 2мм.дълбочината на резбата е 0.5ммПървоначално публикуван от Donko74 Преглед на мнениеКолега, ако правилно съм разбрал, резбата на шпилката от към гайката се е развалила и съответно не можеш да направиш същата резба, поради простата причина, че вече се е намалил диаметъра на шпилката.Това означава, че трябва да се направи следващият по-малък размер резба. За да се направи това, вземаш малък ъглошлайф и правиш фаска на шпилката, за да може да поведе флашката. И ти давам гаранция, че на тази шпилка няма да се кърти резбата(ако намериш свястна флашка).
