Проблем със стартера на УАЗ 469
  • Проблем със стартера на УАЗ 469
    Колеги, помагайте
    Моя УАЗ вече на втори стартер чупи муцуната. Слагам нов и след 20-30 завъртания муцуната на стартера е на сол. От маховика липсват 5 зъба. Ако някой е имал подобен случай, моля да сподели.
    Благодаря предварително!!
    От: Проблем със стартера на УАЗ 469
    Смени венеца на маховика.
      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
      Виж и камбаната да не е хлабава.
      Ако сега си я взел уазката може и камбаната да е сменяна с друга.
      Успех.
        А какво се прави при смяна на камбана нали се продават като резервна част .
        ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
          Re: От: Проблем със стартера на УАЗ 469
          Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
          Има я като резервна част, но като е нова предполагам няма отвори за пасовете, слага се новата и с микрометър се вкарва вала в център, след което се разпробиват отворите и се набиват пасовете.
          Като е от друг двигател тя вече е разпробита и не идва в център на новия.
            Да, в Камасутрата има методиката на центрирането.
              А аз се чудих защо ги няма всичките дупки .
                Сменял съм десетина камбани със стари от други двигатели и до сега не е имало никакви проблеми.
                  А как може да разберем дали камбаната е оригиналната ?
                    По щемпела.
                      Първоначално публикуван от ivovalia Преглед на мнение
                      Колеги, помагайте
                      малко информация даваш.с какъв двигател си?на волга венеца е по малък.
                        След като имаш проблем почвай от начало, сваляш скорости, сменяш венеца, на вала закачаш магнитна стойка и с часовника опипваш камбаната, виждаш какво е отклонението, отваряш "кама сутра", сравняваш и ако е ОК. продължаваш по сглобяването, ако не решаваш проблема.
                          Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                          Тези проблеми с чупенето на муцуните на стартерите ги правят УМЗ двигателите или 21, ЗМЗ или 24 до сега не съм виждал да правят тези проблеми
                            колега регулирай си разстоянието между бендикса в предно положение и предната втулка стартера,трябва да е 4мм, ето как е показано на снимката http://www.uaz-autos.ru/3151/img/301.jpg промяна на това разстояние се извършва със завъртането с отвертка на болта който е на вилката на бендикса
                            основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
                              Мерси колеги, но проблема е че нямам винт за регулиране хода на бендикса.Стартера е по малък редукторен(мисля), Незнам дали в определено положение при липсващите зъби на венеца не се качва бендикса върху него (зъб върху зъб). Поздрави!!!
                              Двигателя е Уазков 2.4
                              Последно редактирано от CarTest™; 10-11-10, 17:55.
