Двигател за УАЗ - съвет!!!
  • Двигател за УАЗ - съвет!!!
    Моля,дайте ми съвет какъв двигател да си монтирам на УАЗ-ката Вече цял месец се двоумя,дали да сложа ЗМЗ 402.1/от Волга 2410/след като шлайфам главата или да направя основен ремонт на резервния си стандартен двигател,защото моя два месеца издава едни звуци но още се държи.Какво ще спечеля или загубя в двата случая/не финансово/,а чисто технически.
    Благодаря!
    И двата двигателят са принципно еднакви, параметрите им като мощност и въртящ момент се различават незначително и са в рамките на под 1.5%. Като качество няма разлика или поне не може да се каже нищо, без да е ясно коя година са произведени.
    Волговия двигател може и да е с глава направо за бензин 92 – трябва да се провери преди да се шлайфа главата. Поне по модела на двигателя излиза че е за бензин 92. 4021.10 е за 76 бензин а 402.10 е за 92.
    Ако ще правите основен ремонт може би трябва да се огледа състоянието на блоковете и да се избере по-добрия. Най-добрият избор за глава е новата (новия модел), която е с по-големите клапани. Съвета ми е, при евентуален основен ремонт да се сменят комплект ризи, бутала и сегменти + нови пружини и клапани. Внимавайте с евентуалното при-шлайфане на клапаните – не бива да се прави с друга паста освен корундова. В противен случай остават малки абразивни частици, които скъсяват живота на клапаните и седлата. Смяна на седла на клапани е трудна работа в такъв случай препоръчвам направо нова глава – цената и все още е много приемлива.
    А най-доброто решение е да си купите новия модел двигател 2.89л. – по-мощен и с по-добър въртящ момент. Моят двигател 4021.10, който е само на 7000 км. в момента го демонтирам, за да си сложа новия 2.89л двигател – разликата е осезаема. Освен това е и по-икономичен.
    Ако двигателя (волговия) е свален от Волга ще трябва и преработка на камбаната и крепежа – трябва да се провери.
    VPetrov.photography
      Сразу скажу, если есть возможность, лучше ремонтировать свой мотор. С Волговским могут возникнуть проблемы. Во-первых нужен картер сцепления, который понимает коробку от УАЗа Во-вторых маховик. Ну там еще чтонть вылезет.
      Лучше ремонтируй то что есть. Определись что ты от него хочешь, и то что у тебя сейчас есть. Напиши. Придумаем что с этим делать можно.
        Ето ти отговори:
        Има и още, ама беше в частна кореспонденция, и понеже има още за избистряне, може би утре.
        Мене ако питаш - дай да разгледаме и двата мотора, пък да мислим...
        Във всеки случай, блока на 402, поня някои партиди, има склонност към усукване. Иначе казано си е жива беля.
          Благодаря за отзивчивостта и вече взех решение.Ще си ремонтирам двигателя на УАЗ-ката,а си намерих и глава от новия модел.И още нещо ми се върти из главата-да хонинговам ризите на 3-ти ремонт/93,5мм/ все пак са си 100 куб.см отгоре,но засега не съм си намерил сегменти,а само бутала.
