Колеги,имам следния проблем със скоростния лост.Със СК съм от 469 и напоследък два три пъти скоростния ми лост засяда на 2-ра предавка и докато не разхлабя четирите болта на държача на лоста към СК и не върна патериците в основно полужение оправия няма.Като превключвам по-бавно скоростите лостът не засяда,но като го сръчкам по-чевръсто и заседне и то само на 2-рата предавка.СК е на около 45000 км.Какъв е цярът за тази болест?
Проблем със скоростния лост на 469
От: Проблем със скоростния лост на 469
Е, тва съм го правил хиляди пъти. Разхлабвам, бутам с отверката и продължавам.Първоначално публикуван от w.krumoff Преглед на мнение.Какъв е цярът за тази болест?
Ако някой, междувременно е измислил "цяр" за това, нека сподели.Всичко готино на този свят е или незаконно,или неморално или вредно за здравето.
Питието определя съзнанието...
0887770735
Здравей Венци. Износени са вилките за превключване на скоростите който са на капака. Вилките може да се наварят и запилят но след като се извадят от осите по който се движат напред назад. Може да си купиш нови вилки и да ги смениш, мисля че бяха по 12лв. бройката и последно може да си вземеш друг капак за скоростите комплект или нов-150лв.Успех и ще помагаме с каквото можем!Първоначално публикуван от w.krumoff Преглед на мнениеКолеги,имам следния проблем със скоростния лост.Със СК съм от 469 и напоследък два три пъти скоростния ми лост засяда на 2-ра предавка и докато не разхлабя четирите болта на държача на лоста към СК и не върна патериците в основно полужение оправия няма.Като превключвам по-бавно скоростите лостът не засяда,но като го сръчкам по-чевръсто и заседне и то само на 2-рата предавка.СК е на около 45000 км.Какъв е цярът за тази болест?ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Благодаря Драго!Кое е по лесно и бързо,да сменя вилките или капака.Имам такъв капак,не е нов но дали ще свърши работа?Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеЗдравей Венци. Износени са вилките за превключване на скоростите който са на капака. Вилките може да се наварят и запилят но след като се извадят от осите по който се движат напред назад. Може да си купиш нови вилки и да ги смениш, мисля че бяха по 12лв. бройката и последно може да си вземеш друг капак за скоростите комплект или нов-150лв.Успех и ще помагаме с каквото можем!088пет16пет3пет7
По лесно е да смениш капака. Сменява се на место без да се свалят скоростите но дано другия капак е здрав. Като свалиш капака ги сравни двата капаци дали са еднакви че има разлика във вилките.Първоначално публикуван от w.krumoff Преглед на мнениеБлагодаря Драго!Кое е по лесно и бързо,да сменя вилките или капака.Имам такъв капак,не е нов но дали ще свърши работа?ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Оказа се че капака който имам е същия.Вчера го смених и направих тестдрайф.Засега всичко е наред ще видим в събота и неделя.Благодаря ти за съвета.Поздрави!!!Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеПо лесно е да смениш капака. Сменява се на место без да се свалят скоростите но дано другия капак е здрав. Като свалиш капака ги сравни двата капаци дали са еднакви че има разлика във вилките.088пет16пет3пет7
Re: Проблем със скоростния лост на 469
Колеги,днес сменях капака на СК, но нещо не се получи.Видими разлики нямаше,новия няма отдушник,но и двата са от несинхронизирана на 1ва и втора. Износване по вилката кьдето контактува с муфата нямаше .Може ли износеното да е от кьм лоста ?? Там ли се крие проблема?? Лоста само леко са му заоблени рьбовете,какво да гледам ,че пак ще свалям капака,защото остана вклучен на една скорост ,и лоста седи неестествено .
От: Re: Проблем със скоростния лост на 469
Проблема най-вероятно е в лоста.Ако не си заварчик,занеси го при някой заварчик да го навари и няма да остава зацепен.Успех.Първоначално публикуван от ivan_ Преглед на мнениеКолеги,днес сменях капака на СК, но нещо не се получи.Видими разлики нямаше,новия няма отдушник,но и двата са от несинхронизирана на 1ва и втора. Износване по вилката кьдето контактува с муфата нямаше .Може ли износеното да е от кьм лоста ?? Там ли се крие проблема?? Лоста само леко са му заоблени рьбовете,какво да гледам ,че пак ще свалям капака,защото остана вклучен на една скорост ,и лоста седи неестествено .0осем9осем7шест0осем7едно
Може при поставянето да се е получило разминаване м/у положението на зъбните и положението на вилките/ск. лост/. При поставяне на капак най-добре е всички зъбни да са изключени и ск.лост да е в неутрално положение и да се внимава да не се премести някое зъбно/случвало се е често/.Първоначално публикуван от ivan_ Преглед на мнениеКолеги,днес сменях капака на СК, но нещо не се получи.Видими разлики нямаше,новия няма отдушник,но и двата са от несинхронизирана на 1ва и втора. Износване по вилката кьдето контактува с муфата нямаше .Може ли износеното да е от кьм лоста ?? Там ли се крие проблема?? Лоста само леко са му заоблени рьбовете,какво да гледам ,че пак ще свалям капака,защото остана вклучен на една скорост ,и лоста седи неестествено .
Щом лоста седи неестествено го извади само него без да сваляш капака и пробвай да включиш скоростите с отверка или щанга. В капаците на несинхронизираната ск. кутия има разлика в малката вилка.Първоначално публикуван от ivan_ Преглед на мнениеКолеги,днес сменях капака на СК, но нещо не се получи.Видими разлики нямаше,новия няма отдушник,но и двата са от несинхронизирана на 1ва и втора. Износване по вилката кьдето контактува с муфата нямаше .Може ли износеното да е от кьм лоста ?? Там ли се крие проблема?? Лоста само леко са му заоблени рьбовете,какво да гледам ,че пак ще свалям капака,защото остана вклучен на една скорост ,и лоста седи неестествено .ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
Проблемът се крие при вилките там дето контактуват с лоста, а не при зъбчатките и муфата.
Разбиват се вилките, а лоста се износва - така се получава голям луфт и на моменти лоста се измъква от вилките, а предавката остава зацепена.
П.П. На по-новите кутии вилката за задна е с по-широк захват при зъбчатката, което не е проблем, но ако не се намери от старите вилки, трябва да се смени и зъбното колело заедно с вилката.
КОЛЕГИ ,помагайте и на мен тей като още нямам достатьчните права не мога да пускам теми,за това предварително се извинявам.
на мойта уазка 469 както си карах и както се случва влези на 3-та и до там не мога да освободя от скорост,и както е все известно си
викам отвивам 4-те болчета и с отверката ще оправя положението ,но уви пак не иска да освободи .Свалих капака с вилките муфата си е на 3та и не мьрда от там с едно чукче от долу я саветвах ама пак неще ше, и кво се загледах едното кученце аха да излезе беше си излязло от леглото и заклинило муфата ,вкарах с отверката кученцето и на рька освободи муфата затворих и всичко беше на ред.
И ТАЗ СУТРИН ПАК ЗАКЛИНИ НА 3-ТА: гледах още на пьрвия пьт като се случи вилките не са тотално износени сащо и капака муфата е нова с двата синхронизатора . И сега джипката е зад блока и се чудя кво да я правя и май ск. кутия ще си свалям.Мартин Димитров
УАЗ
Драго здравей,така ще направя като за начало,за интерисувах се защо така излиза кученцето от леглото и ми казаха,че имам голям аксиален луфт
в запчатките на вторичния вал и затова така излизало и заклинва муфата.И друго искам да те питам сега като махна 3-те кученца и лоста вече постоянно ще ми излиза от скорост нали...Мартин Димитров
УАЗ
Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
