Проблем със скоростите на УАЗ 452 (фургон)???
  • Проблем със скоростите на УАЗ 452 (фургон)???
    Здравейте.
    Преди околу месец купих УАЗката със счупен феродов диск и един палец на притискателния, след смяната им с нови за първи път се опитах да я подкарам но се оказа, че немога да включа на която и да е скорост.Просто бутам лоста към някоя предавка но не иска да влезе, не се чува "хъркане" което е учудващо за мен.Съединителя е регулиран добре отделя перфектно, за всеки случай подлагах и шайби но без резултат, при изгасен двигател си включва идеално но запаля ли край.
    Моля ако някой има идея от къде идва проблема да сподели.
    От: Проблем със скоростите на УАЗ 452 (фургон)
    Кой модел е УАЗката с механичен или хидравличен съединител?
    УАЗ 31512-Тото
      Пробвай с леко отпускане на педала на съединителя при запален двигател да се опиташ да включиш на задна най-добре, защото има скоростни кутии с 4-те скорости синхронизирани и ако не ти отделя съединителя няма да можеш да включиш и хъркане няма да се чуе.
        А какво се случва ако при изгасен двигател вкараш на скорост, натискаш съединителя и палиш?
        Скоростната кутия изправна ли е?
          Интересното е, че както и да опитвам хъркане не се чува. А уазката е модел 452 с хидравличен съединител.
          Последно редактирано от Emil_Pz; 29-09-10, 22:15.
            Първоначално публикуван от Пламен М Преглед на мнение
            Да паля и си върви нормално даже от време на време успявам да превключа.
              Пробвай да обезвъздушиш съединителя.
              УАЗ 31512-Тото
                А как позна, че съединителят отделя?
                  Попринцип се вижда отдолу ама дали колегата го е видял от там незнам
                    Първоначално публикуван от dt 125 Преглед на мнение
                    Хем върви нормално, хем от време на време успяваш да превключиш?!
                    Значи въобще не върви нормално!
                    Когато палиш на скорост, с натиснат амбреаж, опитва ли се да тръгва по малко? Добре ли е отделил съединителя или е на границата?
                    Опитай да напомпаш няколко пъти на съединителя и тогава да включиш на скорост. Кажи резултата.
                      Колега,ако си наред със руския език смятам че ще можеш да се оправиш,ето ти нещо на руски..
                      основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
                        Регулираи си съединитела натегни го да отделя повече всичко е от него скоростите не ги пипаи .
                        [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
                          При натиснат съединител го гледам отдолу, феродовия диск получава околу 1 мм. луфт и се върти без никакво съпротивление.А буталцето дето натиска вилката опира в зегерката на цилиндърчето тоест в крайно полужение, бях подложил шайби между претискателния и маховика но ги махнах тъй като нямаше никакъв ефект.
                          Тука един приятел ми каза, че може да се е била разхлабила блоковата ос на скоростите, вие как мислите възможно ли е това да е проблема.И нормално ли е при опит да се включи която и да е предавка изобщо да не "хъркат" зъбните колела, при полужение, че предавката не влиза?
                          Последно редактирано от Emil_Pz; 30-09-10, 20:30.
                            Виж лоста за бързите и бавните да не е във средно положение и да чакаш да тръгнеш...елементарно но не невъзможно
                              Първоначално публикуван от перко Преглед на мнение
                              колега не четеш.ако лоста е в неутрално неможе да тръгне разбира се.а пък той си кара просто трудно включват.
