Волгови диференцяли на УАЗ-469 Как се правят
  • Волгови диференцяли на УАЗ-469 Как се правят
    Ако някой знае как се правят дифове от Ваолга на Уаз моля дамикаже ще черпя.
    Бончо Бонев
    0887530661
    0878184630
    Re: Волгови диференцяли на УАЗ-469 Как се правят
    Утре ще ти обясня че сега отивам на рожден ден и нямам време
      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
      Аз също ще съм ти мноооого признателен
        Реже се ръкава на УАЗа и ръкава на Волгата става въпрос за десния ръкав в който е касетата. След това при стругар се прави една вътрешна втулка исе набива в двата ръкава. Стругара трябва да вземе размерите и от двата ръкава щото мисля че бяха с различен размер. Като се набие втулката после се заваряват ръкавите отвън и готово. Задния диференциал ако не ти се занимава може да го сложиш целия но после трябва да сложиш и фланци между барабана и джантата щото Волговия е по тесен. Ако слагаш диференциал от Волга 24 трябва да смениш планетите и сателитите защото шлиците на полуоската на 24ката са по ситни и полуоската на УАЗа няма да стане или да смениш цялата касета. После се скъсяват карданите. Това е за сега ако има нещо друго питайте.
          Благодаря щепочнада ги правя и ако имам проблем ще те потърся за помощ
          Бончо Бонев
          0887530661
          0878184630
