Питане за раздатка на УАЗ
  • Питане за раздатка на УАЗ
    Имам малък проблем-раздатката на УАЗика когато е на бавните и при повече зор-например в пясък-изключва сама-вчера забелязах това на какво се дължи и кое е добре да се подмени за да не изключва?Да кажа че на бързите когато е не изключва-изключва само на бавни и ми връща лоста в неутрално положение.
    Re: Питане за раздатка на УАЗ 469
    Раздатката трябва да се свали и разглоби за да се види какво е износено вътре и да се подмени Ако те интересува питай Голди той продаваше раздатка взимай и слагай пък твоята като я отремонтираш ще ти седи за резервна
      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
      Аз имам още една раздатка цяла и една в разглобено състояние-но цялата която ми е не знам в какво положение е-може и да не работи.Затова искам да подменя това което трябва и да не изключва.Въпросът ми е ако някой е имал същият проблем и го е ремонтирал-къде е проблема?Какво да търся в магазина ?Има ли опасност ако карам така-изключва ми само на бавните
        Раздатката обикновено изключва при износени зъбни колела в групата на бавните скорости. И отслабнали пружини на фиксаторите.
        Като се сменят износените зъбни колела, е добре да се сменят и всички лагери.
        Show must go on!
        LZ1VES
          Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
          Забрави да споменеш че трябва да се смени и колата.
          LZ1VMH
            Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнение
            Благодаря за отговора.Не мисля да си сменям колата.
            Последно редактирано от TRAPERA; 03-03-07, 20:17.
              Е майта де.
              LZ1VMH
                Голди, ти и самолет да подкараш, пак ще му стопиш гъбките
                Show must go on!
                LZ1VES
                  износена е вилката и лагера на привода за задния мост.
                  0888698872
                  0888 69 88 72
                  https://www.youtube.com/channel/UC2lB8CKbb5eIV1Aj8ikgayw
                    Да ти кажа,руснака,това го лекува с ... въженце,канап,или квото му попадне под тъка... -връзва лоста за седалката и готово...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      А аз съм го виждал и при българина
                      На Зил 157 трупче между седалката и лостетата
                      Случайни хора УАЗ не карат
                        аз пък си возя пасажер, и като се наложи ...." дръж лоста на раздатката!!!!" и пак смело на пред!
                        И при мен е същия проблем!!...Някога ще го отстраня но незнам още кога ще е това!
                        Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
                          А мойта раздатка от (ГАЗ 69) изключва когато карам на бързите скорости и пускам на скорост без газ. Лоста с премества на нулева. Отпред на водача на вилката има една гайка която като я понатегнах започна да изключва по рядко. Ще се оправи ли със смяна на пружините или да предприема по радикални мерки като смяна от нещо друго.
                            Мисля, че проблема при тези раздатки е в правите зъби на колелата, не толкова че се износват или от фиксатори .
                            След като ремунтирахме раздатката(всичко сменихме с ново) след броени дни започна пак да изключва от бавни на неутрална, най-вече при стръмни изкачвания съпроводени с подскачания
                            sigpic УАЗ-452
                              Първоначално публикуван от biser_kulinov Преглед на мнение
                              0888698872
                              Благодарности за информацията и помоща колега
