Моля за съвет - виско муфа на кардана.
  • Моля за съвет - виско муфа на кардана.
    Взех си още една екзотика 4х4.
    Еспейс.
    Та има виско преди задния диф което не знам дали работи.
    Как да го проверя.
    Опитах на ръка да го превъртя ма не ще.
    Та молбата ми е който се е сблъсквал с такъв проблем да сподели.
    Поздрави!
    VITARA, SAMURAI
    FIAT PANDA 4x4 CABRIO
    RENAULT ESPACE QUADRA
    ...и едно сивикче за града...
    До: Моля за съвет - виско муфа на кардана.
    Дигаш отпред на трупче, палиш и тръгваш.....ако въртиш една предна гума във въздуха нъц.....ако паднеш от трупчето работи, ако имаш въпроси звънкаш
      Бе то в момента е без кардан.
      Така го взех.
      Кардана ще си го прибера до дни.
      Но не знам дали работи туй нещо............
      Поздрави!
      VITARA, SAMURAI
        Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
        Така го взех.
        Поздрави!
        Едва ли, щом е демонтирано...А иначе-сглобяваш, вдигаш едната страна на колата, и газ...ако върти отзад-честито!
        Теди
          Да
          Ще берем ядове май.
          Мисля да се пробвам с ремонт, ма ще видя.....
          VITARA, SAMURAI
            Да
            Ще берем ядове май.
            Защо така смяташ ? От нашенец ли го взе ?
            Вероятно "някой" е свалил кардана заради разхода. Та според мен си работи..... но трябва кардан ......и разхода ще се промени.
            Дано съм прав ? Успех !
              Разхода колега се явява следствие от неработещата виско муфа.
              Не ми се вярва съпротивлението при въртене на 1 карбонов кардан да влияе кой знае колко.
              Поздрави!
              Последно редактирано от samuraj; 14-05-10, 08:52.
              VITARA, SAMURAI
                Кой модел е Реното? Ако муфата е външна, значи е 89-94год. Тия муфи обикновенно са блокирали. Просто легни от долу и се опитай да завъртиш фланеца на който се хваща кардана. Трябва бавно и много трудно да се върти без да се местят колелата. Ако е така то ти си щастливец. Разликата в разхода със и без кардан е към 1л./100км. Усеща се повече когато караш градско. На дълго с 4 еднакви гуми няма разлика. Другия модел е с нещо подобно на LSD. Намира се в дифа. Важно е какво масло ща сипеш. Много важно.
                  Да
                  това и направих.
                  Реното е 94 г. и муфата е от вън.
                  ЛСД няма и знам че маслото е специално, Субаруто ми е с лсд отзад.
                  Кардан в момента няма.
                  Но и муфата не превърта.
                  Вътре има и лагер.
                  Задължително ще го разглобя и сменя, може и той да е блокирал.
                  Интересно ще ми е ако се стигне до смяна на виско гела.............
                  VITARA, SAMURAI
                    ........Интересно ще ми е ако се стигне до смяна на виско гела.............
                    До сега не съм чул някой да е успял. Пробвай. Там работата е тайна. Разправят, че е капсоловано, ама май никой не е пробвал. Само разказвачи.
                    Тая муфа се върти с много зор. Добре ли я напъна?
                    LCD по принцип няма. Писах, че има модел на който муфата прилича на такова. Аз него не съм го виждал.
                      Ми аз да ти кажа май чух един човек да се е справил със замяната на гела.
                      Дори да е капсаловано какво от това - има инструмент.........
                      А и гел ще се намери.....
                      Но все си мисля че не е там проблема.
                      А и муфата не би трябвало поне в началото докато е студена да се вътри трудно.
                      Я виж на синхрото как сработва:
                      Поздрави!
                      VITARA, SAMURAI
                        Принципът на всички муфи е еднакъв, обаче имат доста различни характеристики и работят различно. Синхрото на ФВ сработва на 1/4 оборот разлика между колелата, или 0,25 сек. по каталог. Старите Волво ХС 70 са с виско, виждал съм такива да въртят като бесни отпред 30 сек., преди да пусне нещо назад, и то не много,защото отлепят едва-едва...Относно ремонта, ФВ ги рециклират фабрично. Някои ремонтират в домашни условия, но според мен не е разумно-даже да работи все някак,рискуваш да повредиш раздатката и дифовете.
                        Теди
                          Реното няма раздатка. Мотора е надлъжен и опашката на скоростите просто излиза навън след пиньона на предния диф. Ако муфата е блокирала и сложиш кардана, диференциалите ще заминат много бързо.
                          Ти и да я отвориш по-лошо не може да стане. Калпаво направена виско муфа може да не помага достатъчно, но поне нищо няма да счупи.
                          Муфата и студена се върти трудно. Поне тая която аз имах беше така.
                            Добре де, приемам всичко казано.
                            Но не е нормално според мен на всички с такива коли задните гуми да се влачат на завой.
                            Не мога да се съглася че не трябва да приплизва.
                            За различните характеристики - ок.
                            Ма за влаченето????????
                            Поздрави!
                            VITARA, SAMURAI
                              Поздрави!
                              Виското е блокирало. Махай го и търси по моргите.
                              Теди
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
