Пукане при неравности?
  • Пукане при неравности?
    Значи откакто смених ВСИЧКО по предното окачване се получава едно пукане при преминаване по големи неравности и рязко потегляне. Идеи? Димата, понеже гаранция ще е първи, ще го замоля да не е, понеже днес споделих с него някакви подозрения и не искам да повлияе на мнението на другите!
    Споко, ще мълча като ново окачване
      Казах - ДИМАТА ДА НЕ Е ПЪРВИ!!!!
        Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
        Въх...нали не съм казал от какво пука... аре вторите да казват
          При мен пука от напречната щанга. Но това става най-вече при въртене на волана. А иначе ... може и някоя биалетка да припуква. Не е като да няма от кво да е
          RB Patrol Team
            Това е много общо!Може да пука всичко що се върти , лагерува ,търкаля и въргаля по окачването.
            Не може ли да се локализира по-точно?(Може да легнеш отдолу и да се ослушваш а някой да тръгне по нервно. )
            Уморените коне не ги убиват , нали ??
              Първоначално публикуван от Макавеев (mac) Преглед на мнение
              Малеее Севдо не го прави че ще намалиш групата на "Паркетниците"
              Без теб сме за никаде
              LZ1HKW
              Реглаж на преден и заден мост
              My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                Без да въртиш нищо и наникъде - пак пука! Всъщност като въртиш волана - не пука Само като минаваш през големи неравности или потеглиш рязко. Иначе биалетки няма, а и както написах - всичко е ново.
                  И кво излиза? При удар отпред назад. Сигурно значи по-скоро хоризонтално мърда.
                  Пробва ли да го блъскаш на ръка отдолу? Щом и при тръгването - може и да забележиш нещо.
                    Виж дали всичко е зетегнато, при мен когато беше скъсан моста така пукаше
                    LZ1HKW
                      Ами возих Влади наполовина увиснал навън и установихме, че наистина пука
                        И кво сега? Това ли е най-доброто на което сте способни???
                          Ако искаш ела при мене, да видим дали неможе да помогнем
                          LZ1HKW
                            при мен подобна работа се получаваше на един Ситроен - беше спукана само около 1 см напречно предната греда и при потегляне и неравност се усуква и пука.
                            В твоя случай не знам какво може да е. Но предполагам нещо подобно.
                            Друга възможност е да имаш хлабав болт който крЕпи предния носач (заден тампон).
                            ако не е донатегнат се получава тоя гаден звук. Имай предвид че донатягането може да е четвърт оборот или по-малко дори.
                              А погледнахте ли тампоните на щангите? Включително и тези отзад.
                              VPetrov.photography
