ГАЗ-62 предшественика на "ВИЕТНАМКАТА"
  • ГАЗ-62 предшественика на "ВИЕТНАМКАТА"
    Произвеждан от1956 до 1960г.През 1959г ГАЗ-62 претърпява модернизация-двигателя е подобрен,а дизайнът е сменен изцяло но остава със същото моделно име(ГАЗ-62).Оригиналния дизайн на ГАЗ-62(снимка№1) е много подобен на Американските Dodge-VK51.Газ-62 е предшественик на известния ГАЗ-66.
    Двигател(ГАЗ-51,ГАЗ-52F след модернизацията).
    6 цилиндров бензинов-3485см/3.
    76к.с. при 3000об/мин.(85к.с. при 3200об/мин. 6.5:1 сгъстяване след модернизацията).
    Задвижване 4х4.
    Скоростна кутия 4+1 скорости.
    Редуктор с 2 предавки.
    Макс скорост-70км/ч.(80kм/ч след модернизацията).
    Двуместна кабина.
    Дължина-5000мм(4870мм след модернизацията).
    Широчина-2100мм.
    Височина-2075мм.
    Междуосие-2850мм(2700мм след модернизацията).
    Клиренс 285мм.
    Гуми11.0-16
    Резервоар-100л.
    Тегло-2300кг.
    Полезен товар-1100кг.
    Последно редактирано от 4x2; 14-12-09, 21:33.
    Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
    До: ГАЗ-62 предшественика на "ВИЕТНАМКАТА"
    Извинявам се,че в предния пост не съм написал правилно(Оригиналния дизайн на ГАЗ-62(снимка№1) е много подобен на Американските Dodge-VK51)изречението.Снимка №1 от предния пост е на Американския Dodge-VK51.
    A eто как е изглеждал първия GAZ 62,преди модернизацията си през 1959г.
    Спокойно можем да кажем, че това е бащата и на GAZ 69
      ГАЗ 69 /А е произвеждан от 53 до 72ра годиниа и предшественика, "бащата", му е ГАЗ 67 (1942- 1954 ) до колкото знам.
      Това на последните снимки е модела ГАЗ 62 преди модернизацията нали?
      Използваните агрегати освен двигателя (скорости, раздатка, мостове) като на газ 63 ли са?
      Защото на ГАЗ 66 са напълно различни
      Случайни хора УАЗ не карат
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        Да,това е модела произвеждан допреди 1959г (модернизацията).
        Не мога да кажа дали са същите агрегатите като на ГАЗ 63.Единственото инфо е за двигателя-написал съм го.И малко за диференциала(Руския не ми е никак добър и затова не се наех да преведа-Машина получила межколесные дифференциалы кулачкового типа, гипоидные главные передачи)с което не можах да се справя.А и речниците превеждат едни чудесии,някой ако знае какво е кулачкового веднага да си признава.Съмнявам се,че оскъдната информация за дифа ще помогне да се разбере дали имат някакви общи агрегати ГАЗ 62 иГАЗ 63.
        Спокойно можем да кажем, че това е бащата и на GAZ 69-с това имах предвид за визията им само.
        Последно редактирано от 4x2; 04-01-10, 11:26.
          Става въпрос за междуколесен,не за междуосов диференциял.С процентен блокан.Колачков или палцев.Като междуосов от БТР.
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
