здр. колеги от сутринта е проблема,а тои е следния:Лагуна 2,2 дт 96г значи ток има подава акумолатора и неще да превърти като тръгнеш да я палиш и цъка първо контакт(което е нормално) и после а да я запаля и не върти а цъка пак (предполагам реле) сменихме акомулатор,подавахме ток от друга кола и т.нт проверих препазители нищо!Даваите идея,че се е закъсало полужението
Проблем при палене Лагуна1??
До: Проблем при палене Лагуна1??
Хич не съм специалист по решаване на проблеми, но пък съм специалист по даване на акъл
. Маса имаш ли? Ако е кофти масата май само хвърля бендикса /май така му се викаше/ и няма да върти.
Не съм сигурен,но мисля че на тази лагуна стартера и е заврян на м...а си дали пък да не е някое реле
другото което е не може ли да пробвам да бутна и да видим дали на скорост ще превърти или вече незнам и аз ?
[SIZE=5][SIZE=2][/SIZE]
[/SIZE]
Тя с бутане че ще запали, ще запали! Ама това не ти решава проблема със стартера!Първоначално публикуван от matador Преглед на мнениедругото което е не може ли да пробвам да бутна и да видим дали на скорост ще превърти или вече незнам и аз ?
יעבור
«И това ще мине»
Виуууу може да е бендикс.Първоначално публикуван от matador Преглед на мнениеей сега врътнах веднъж изцвили не ами нещо каза:виуу и аз изгасих и после като врутнах запали а кажете сега какво става
направо незнамОpel Frontera A КБ 2.8 TDI; Peugeot 206 2.0 HDI
Honda CB 919 Hornet
0898849413-Светльо
Кръвна Група: 0+
клеясал стартер, свършили четки, свършил бендикс. Стартер ще сваляш със абсолютна сигурност.Първоначално публикуван от matador Преглед на мнениеей сега врътнах веднъж изцвили не ами нещо каза:виуу и аз изгасих и после като врутнах запали а кажете сега какво става
направо незнам
М износени четки , клеясали четки , клеясъл шалтер , бендикс в никакъв случай преди да си покаже магарийте тои трябва нещо да го изхвърли на пред а това няма да стане ако четките не опират в ротора наи добре го свали и правиш следното : пускаш му директен + от един акумулатор на болта на шалтера и (-) от акумулатора го слагаш някъде на муцуната на стартера , след това вкарваш едно кабелче в малката букса на шалтера и опираш другият му край на болта , на който си пуснал + ако завърти стартера добре ако не завърти правиш следното откачваш голямия + и го опираш директно на другия болт на шалтера към който са свързани четките и ако завърти значи проблема ти е в шалтера по този начин го елиминираш ( но ще забележиш , че няма да изхвърли бендикса а само ще завърти мотора ) . Но според мен са четки . Ако си го разглабяш ти провери и втулките ако са разбити ги избиваш и отиваш в магазина там има сменяш и тях и задължително на всяка втулка се капва масълце а шлиците на бендикса се намазват с гресчица , ако разглобиш и шалтера е хубаво да минеш котвата със ситна шкурка след което намазваш пак с масълце и зглабяш по този начин ще усетиш как стартера пее , а колата пали само при докосването на контактния ключ .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
А и забравих Стартера се намира отзадната страна на двигателя , а болтовете са му откъм скоростите .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
Нещо клеясало не го изключвам,защото колата не е карана известно време
иначе БЛАГОДАРЯ на всички за сега колата пали и върви приятел майстор казва,че си е от акомулатора,но същия човек,каза когато прави саединителя на лагуната че този стартер е заврян на .... и много занимавка си било незнам за сега пак казвам пали но.... ще се види след време.
Последно редактирано от matador; 14-11-09, 18:21.[SIZE=5][SIZE=2][/SIZE]
[/SIZE]
