Странен проблем със спирачките.
  • Странен проблем със спирачките.
    Значи проблема на колата е че няма почти никакви спирачки.Колата има абс, днес на мокрото го пробвах-работи, но колата не спира добре.Свалих да вида наклатките(предните и задните), доста дебели, но странното е че предните са се износили на една страна-(пулудъга) и в момента колата спира само с малка част от наклатката.Най-вероятно от това идва проблема, но какво е довело до това износване?!?!?Менте наклатки или по-задълбочен проблем......
    Машината е кола-ауди ц4 2.5тди(първите а6-ци), малко развалям тематикара на форума, но се искуших, защото тука има страшно компетентни хора
    До: Странен проблем със спирачките.
    Първоначално публикуван от TrOfi Преглед на мнение
    1.Частично блокирали спирачни апарати ;
    2.Смени накладките с нови Текстар или Бендикс (но след разкисване на спирачните апарати , иначе няма да има ефект);
    3.Желателно контролно обезвъздушаване;
    Поздрави!
      Мини някъде на един стенд за ГТП първо. Това ще те насочи къде да търсиш.
      Ако всичките не държат, най вероятно е сервото.
        ако е серво педала е твърд
        емил златков
        паджеро 2.5тд
        ве стром 650
          Има малка вероятност проблема да е и от спирачната помпа , нека колегата да каже как е педала (твърд , мек и т.н.) ;
            Първоначално публикуван от zemo Преглед на мнение
            А къде пише, че е мек?
              Твърд е педала след като я запаля, няма никаква разлика - се едно съм без серво.
                Ами тогава за какво ти е въпроса?
                  Липсата на серво само по себе си не може да е причина да се износват накладките неравномерно.
                  За сервото: прецакан маркуч, прецакана вакуумна помпа, прецакана мембрана. И трите се проверяват лесно с разкачане на маркуча на вакуума.
                  За кривото износване - колегата Kiriko го е казал - раздвижване на апаратите, ако положението е съвсем зле - нови водачи, при всички случаи смяна на защитните гумички (най-честа причина за блокиране) и нужното количество смазка за спирачен апарат (не обикновена грес!).
                  Други възможности: калпави накладки, в смисъл, с неподходящ размер (случва се да са с милиметър по-големи и някой ентусиаст да ги вкара с чука или объркване на леви/десни и пак с чука) или ужасно калпави (много стари и/или много износени) гуми. В последния случай ABS откача, спиране никакво.
                    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                    При липса на достатъчно налягане в система оразмерена да работи със сервоусилвател, страничните ефекти са разнопосочни, включително и неравномерно износване на накладките.
                    АБСа в случая няма нищо общо, само си брои импулсите и докато няма блокирало колело спи.
                    Защо ли?
                      Защо ли?
                      Колега, не се заяждам, но дали сервото работи или не, според мен няма как да износи накладките неправилно. По тази логика, би трябвало ако спирачките се използуват само за лека корекция пак да носи накладките на една страна - при минимално натискане налягането в спирачната система е достатъчно ниско, дори и със работещо серво.
                      Ако греша - поправете ме, може и на лични, да не спамим темата, възможно е да пропускам нещо или конкретното Ауди да има някаква особеност, за която не знам (карал съм такова, но не ми се е налагало да го ремонтирам).
                      За АБС-а споменах във връзка с лоши гуми, личен опит (в моя случай - някаква "еко" простотия но това е друга тема).
                        Добре, докато не видя снимки с неравномерното износване, ме няма.
                        Още по-добре е колегата да си оправи сервото и тогава да пита.
                          Вакуума на сервото на аудито смуче много слабо(то си има някаква отделна помпичка като че ли отстрани на двигатела), сравних го с форд сиера 1.8(на него маркуча за вакуума е вързан директно за кулекторите за бензина)и на нея смуче неколко пъти по-силно, а барабана на сервото е 2 пъти по-малък.Предполагам това е проблема-какво ще кажете вие?
                            Да, на отделна помпа е, всички дизели (или поне всички, които аз съм виждал) са така. Не знам колко трябва да ти е вакуума поначало, може би сравнение с друга кола със същия мотор ще бъде от полза в случая или (май по-добре) някой, който се занимава конкретно с тия колици да погледне и да ти каже конкретно.
                              Вакуум помпата беше проблема
