Chevrolet Captiva 2.0D проблеми
  • Chevrolet Captiva 2.0D проблеми
    Здравейте,
    Имам следните два проблема на шевролет каптива 2.0 2007г. - дизел 150кс.
    1я проблем е следния:
    - Когато давам на волан ляв или десен завой при пълен ляв или десен се чува тракане от двете страни. Бях на майстор сменяха по амортисьорите някви работи но стана по-зле сега вече много по-силно се чува тракане при пълен завой. Какво може да е проблема?
    2я проблем е следния:
    - При шофиране когато пусна газта колата почва да прехълцва с оборотите на моменти го прави, наскоро почна и когато даваш газ да го прави същото. Пробвах да сменя нафтата с 2-3 компании същата работа, явно не е от там проблема. Самата кола се тресе се осеща. Какъв може да е проблема?
    Карета за тракането. За двигателя диагностика. Може да са много неща.
      Качих я на диагностика, но не показа нищо по двигателя странна работа , водих я уж в сервиз за Шевролет ама и те не знаят какво правят явно. Някакви идеи ?
      Иначе за каретата мерси ще проверя, ако се сетите нещо друго моля споделяйте мнение.
        доколкото разбрах не е проблема в карето, най-вероятно се съмнявам в рейката.. някой друг на същото мнение ?
