Заден диференциал за Рекстън 2.9
  • Заден диференциал за Рекстън 2.9
    Здравейте колеги. Извинявам се ако темата е дъвкана, но не намерих много информация по въпроса за заден диференциал на Рекстън 2.9 ТД, ръчни скорости, от 2006 година.
    Случаят е следния: блокира ми задния диференциал и сега търся друг втора употреба, може и с цял заден мост. Проблемът е че 2.9 е по-редкия модел и не намирам здрав.
    Въпросът е какво е предавателното число и става ли диференциал от Мусо 2.9? Или ако е еднакъв с Кайрони, Корандо или друго. Ако знаете някакви подробности, моля да споделите.
    Последно редактирано от Гайтан; 11-06-21, 19:45.
    Не е лошо първо да кажеш твоят какъв е, както и какъв точно е проблема и как си му помогнал за случката.
      Моят по каталог е с предавателно число 4.89.
      На магистралата както си карах само на задно, с около 130 и след като на силен дъжд намалих на 80 и имаше опасност за аквапланинг, усетих лек шум и вибрации и спрях в аварийната лента. Външно нямаше нищо и леко тръгнах, за да се добера до отбивка или бензиностанция. Вибрациите и шума ги нямаше и със скорост около 40-50 км/ч задния диференциал изведнъж блокира и завалачи гумите. Кардана се беше откачил и конусовидните сачми на лагера бяха изпаднали, намерих една-две наоколо.
      След това едвам качиха колата на репатрака, защото кардана не помръдваше напред. Назад можеше леко да се движи.
        Интересуваше ме твоят какъв е, а не какъв би трябвало да е.
        Трябва да има ламаринка с предавателното число на някой от болтовете на капака, освен ако някой не го е отварял и е преценил, че тая ламаринка е там случайно и е излишна.
        Съдейки по казаното от теб, явно никога не си го поглеждал, щото пиньона се е разхлабил заради разпорната втулка и толкова е каран, че чак се е разпаднал.
        Когато това се случи, в началото пиньона почва да играе и първите показатели са леки вибрации, както и, че семеринга при фланеца протича, което се вижда съвсем ясно на мястото за паркиране.
        При хващане на кардана до задният мост с ръка, и разклащане, ясно се усеща луфта, като проблема все още е поправим, но когато всичко се разпадне, като в твоят случай, е според щетата.
        Ако никога не си включвал предният мост, или си го правил само на черно или хлъзгаво, погледни и ламаринката на капака на предният мост.
        ... е, освен ако не си го взел нов, от магазина.
          Благодаря ти за съветите, Джоу. Наистина не съм го поглеждал, защото го оставих с репатрака на майстора и след това започнах да търся части. Досега не знаех какво и къде да гледам, затова ми е много полезно това което пишеш. Ще мина да изтъркам диференциала и раздатката и да видя дали пише нещо.
          4х4 то го оправих преди два месеца, като сложих ръчни хъбове. Карал съм по 5-6 км на планински черен път в Балкана и не е имало проблеми.
            Зарежи раздатката, ламаринките са на болтовете на капаците на дифовете.
              Не намерих ламаринк Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:572
ID:6748238 а, но встрани от задния диф, на моста има лепенка с Y3.91.
                Колега, с 3.91 си, и предполагам с KSC, които са DANA 44, щото само KSC е с разпорна втулка баш като Даната.
                Tongil са без разпорна втулка, за това и не прави описаният от мен проблем, и с 4 сателита, което го прави доста здрав.
                Това, разбира се, са предоложения и какъв е проблема и моста се разбира на живо и като се разглоби.
                Като/ако търсиш мост, имай предвид, че има и 4.27 и от двата модела, като с 4.89 са автоматите, като пак има и KSC, и Tongil.
                Имай предвид, че има и мостове R90, които са с 9"-ова корона, при нормална 8.5" на стандартната DANA44, както и на повечето мостове.
                Варианта е усилен, нещо като8.9"-вата DANA44 на Вранглер Рубикон, но частите са си само за/от R90, включително и карантиите на дифа.
                Познава се по малко по-големият капак, щото и кожуха с прасето е по-голям.
                Ако намериш такъв, ще е добро попадение, че си е бая корав.
                  Благодаря ти за помощта. Сега остава да намеря такъв.
                    Имай предвид, че и твоят може да се оправи, но трябва да се отвори и погледне.
                    След диагностицирането трябва да се прави само от човек който е правил DANA или знае какво прави и без интернет, а не е Ютуб-майстор.
                      Теоретично възможно ли е да се извади пиньона и задните колела да се движат свободно с откачен кардан, за да се стигне на предно предаване до сервиз? И кой в София прави DANA?
                        Не.
                        Ще ти се наложи да ползваш пътна помощ, но много по-лесният вариант е, да се свали моста и той да се разнася.
                          Благодаря на Джоу за отделеното време в телефонните разговори. Научих много неща и в крайна сметка намерих точно какъвто заден мост ми трябва. Поздрави и безаварийно на колегите.
                            И от къде ги намирате тези части? Имам същия проблем като голегата по горе,но в начален стадии. Та къде мога да намеря распорна втулка и лагери на пиньона и короната?
                            Последно редактирано от strake@abv.bg; 11-08-21, 12:45.
                              Цял заден мост смених.
