Шум в двигател 2.4 бензин Каптива 2007
  • Шум в двигател 2.4 бензин Каптива 2007
    Здравейте,
    От края на февруари се появи изведнъж шум от двигателя на студено. Той е в първите няколко минути при натоварен двигател от 1300 до към 2000 оборота. Звука е заглушено тропане/тракане в ритъм с двигателя като над 2000 намалява рязко. Това е до две три минути на студено при тръгване на първа и в началото на втора скорост. На празен ход е го няма.
    В различните сервизи извода е различен от износен колянов вал, лагери на биели до бутален бол и даже сегменти, но не гори масло и има нормална компресия.
    Маслото го смених, но звука си остана. Карам с 5W40.
    Моля помагайте.
    Chevrolet Captiva 2.4 2007 LPG
    Първоначално публикуван от Velin_v Преглед на мнение
    Моля помагайте.
    Не знам какво естество помощ очаквате от "клавиатурата" ,но щом шума е при натоварен двигател нещата се стесняват до това което са ВИ казали.
    Вкарва се колата в "бокса" и се прави диагностика . Първо се локализира мястото на шума. (Тази фирма реди и балансиращи валове, които също могат да се включат като шум) След това е тегавата работа с разглобяването и ремонта. В доста от случаите по изгодно е "донорството".
      Тази седмица мисля да сменям биелни лагери. Това е стъпката без да правя основен ремонт(искрено казано не го желая)
      До някакво степен търся решен проблем с подобни симптоми. В три сервиза е карах за диагностика, като диагнозата е различна. В първия износен колянов вал и да мина на масло 10W40. На второто място бутален болт и не е нужна смяна. На третият сервиз износено бутало и не е належащ ремонт.
      Последно редактирано от Velin_v; 24-04-21, 17:54.
        Няма биелен лагер ,който да млъква на топло. На това отговаря само версията с буталото. Като свалите картера ,гледайте за деруги по цилиндрите ,превъртайки мотора.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Благодаря. Ще проверим цилиндрите.
            Биелните лагери с в норма, провериха и за други лифтове, но всичко изглежда наред. Надрано по цилиндрите не се вижда. Други предложения имате ли ?
              Би трябвало да е бутален болт , той тропа при студен двигател , а при топъл спира. Биелен лагер се чува по-силно при загрят двигател и масло.
                Мога ли да карам така? Или по-точно приблизително колко преди да дефектира напълно?
