ел и други схеми
  • ел и други схеми
    Колеги интересува ме дали някой може да ме насочи от къде мога да си сваля или разпечатам схеми на ел инсталация , ходова част , двигател , ск кутия , диференциали и всичко свързано с фиат панда 4Х4 защото търсих и в гугъл и във форума но нищо не намерих
    П.С Не знам дали съм побликувал темата на подходящото място за което се извинявам ако съм объркал
    До: ел и други схеми
    Много съм търсил-нищо специално не съм намерил
    Само в Аутодата има някои по-основни неща.
    В Ebay съм виждал да се продава сервизен диск за Панда 4Х4,но явно никой не го е качвал по торенти.
      Първоначално публикуван от nikolai_nikolov_871030 Преглед на мнение
      ... и всичко свързано с фиат панда 4Х4 ...
      А тук или тук видя ли макар че не покрива 4х4 модела вероятно ще има много инфо
        горе долу става мисля че имат малка разлика в окчването и другото което е ще липсва описание на мойта ск кутия и заден диф но в общи линии няма много разлика дали е 4х4 или не
        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
        ще видя ако мога да намеря този диск в ebay и зависи каква му е цена а за аутодата я имам ама нищо по-подробно няма в нея
          Колега пробва ли да напишеш Ръководство за ремонт Fiat Panda
          В гугъл почти за всеки автомобил става.
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Разликите между обикновенната Панда и 4х4 идват главно от ходовата част,т.е. австрийската трансмисия назад.На рекламата на диска който видях в Ибей беше начертана точно раздатката присадена към скоростите.Иначе настройките си на двигателя ги правя по указанията за обикновенната Панда по модела на двигателя.За щастие ел. схемите им не са от най-комплицираните,но моята е карбураторна....
              е при мойта нещата седят малко по-различно щото е моно инжекция но в момента я пиля само на газ щото бензиновата помпа е изгоряла но се чудя дали не мога да и натикам карбуратор само не знам дали трябва да намеря само карбуратор или ще трябва да сменям и всмукателен колектор а също така не знам карбураторните двигатели с ел помпа ли са или с механична ако е механична къде трябва да има оставено място за нея и имали изобщо такова място, а също така незнам дали ще се отрази поставянето на карбуратора на ел запалването след като се откачат ламбда сондата и инжекцията или ще си бачка без проблем с карбуратор
              П.С той май се оказа че имам бая въпросителни
                Да,доста въпроси се събраха.
                На карбураторната бенз.помпа е механична.
                Ако ще минаваш на карбуратор,то трябва да намериш подходящ,защото е с доста малък диаметър на дифузьора.А дали Запалването се влияе от компа?Погледни делкото.Ако има вакумен и центробежен регулатори,то почти със сигурност момента на искрата не се влияе от компа.Но като стана дума за вакумен регулатор на карбураторна ПандаДобре е да се знае че взима вакум от под дроселовата клапа.Това означава че на празен ход имаме увеличаване на ъгъла на изпреварване от вакума в колектора.При подаване на газ този вакум намалява и съответно изпреварването се връща,до момента в който сработи вече центробежния регулатор и отново започне да се увеличава.Не помня наизуст но момента на запалване на празен ход беше някъде над10 до 15 градуса преди ГМТРазбира се при изправен вакумен регулатор.И между другото се продават 2 вида мембранки с различни характеристики.При смяна аз избрах тази с по-голям ход.
                Та тръгвайки на вариант промяна явно се вкарваш в проблеми,които трябва да се решават адекватно.
                  делкото си е с вакумен и центробежен регулатор а като казах че ми се иска да сложа карбуратор става въпрос за карбуратор от същия двигател панда или от уно но да си е оригинален няма да слагам някви дето и аз не знам от какво са така че мисля че няма да е чак толква голям проблем само относно помпата дали е предвидено място за такава на двигятеля и къде се намира попринцип ?
                    Намира се на главата,точно до делкото,от вътрешната страна на двигателя.
                    По карбуратора има някакви мембрани които стареят и трябва да бъдат проверени.
                    Не знам Уното с какъв мотор е и дали жигльорите са същите?
                      видях го къде на мойта има капаче и би трябвало да си има и гърбица под капачето и сега остава да намеря карбуратор до 50-60 лв и да видя дали ще стане на колектора а относно бензиновата помпа нова не вярвам да е много скъпа
                        а от къде мога да видя какъв е размера на джнтите централен отвор , ширина и офсет ?
