От къде да намеря, а? Електрическите схеми. Последните версии, с дебитомера.
Схеми на Трабант/Вартбург.
Един приятел го е сложил да му мери дебита на газта при каране на газ
Ще си разровя схемите, но там мисля е само външното свързване датчик - уред на таблото. Те доколкото помня бяха светодиодни стълбици и не бяха разграфени в литри.Първоначално публикуван от СтефанТе трябват две, да. И показанията им да се вадят.
Ти в крайна сметка моментния разход ли ще гониш или някакъв среден с натрупване?
Бе, ... Вече не знам. Ту това, ту онова. Като ги видя как работят все ще стане ясно. Като има датчици, може да се мери всичко.
Единия е с няколко диода, другия с много. Хе, те сигурно имат и различна идеология ...
Доколкото си спомням импулсите от датчика се преобразуват в напрежение, което е пропорционално на броя им и след това се подават на ГДР чип за управление на стълбица. Аз съм го мислил да хвана изводи от тези напрежения на двата уреда и след това да ги подам на един волтметър, който да мери диференциалното напрежение между тях, което и ще е директно разхода
