Имам следния проблем: нивото на антифриза в разширителното казанче мистериозно намалява.Течове от охл.система не забелязах,няма надуване на маркучи и мехури в казанчето(при загрят двигател) ,но има две странни неща за които нямам обяснение: невинаги(но доста често) под капачката на маслото(на гърловината) се образува бледожълт конденз и при студен старт от ауспуха изхвърля доста течност.Kъде ми изчезва антифриза? Може ли да през някоя спукана гарнитура(или по-лошо) да се смесва с маслото и от там да се получава бледожълтия конденз? Може ли също охл. течност да премине към ауспуха на колата?( става дума за бензинов 6 цилиндров двигател 12V)
Проблем с охладителна течност
До: Проблем с охладителна течност
МожеПървоначално публикуван от sunday_29 Преглед на мнениеМоже ли да през някоя спукана гарнитура(или по-лошо) да се смесва с маслото и от там да се получава бледожълтия конденз? Може ли също охл. течност да премине към ауспуха на колата?( става дума за бензинов 6 цилиндров двигател 12V)
Антифриза не се изпараява просто. Изпарява се , ако е ниско налягането и висока температурата. Проблема не е в антифризът, а в неплътност по охладителната система. И аз така веднъж издухах една гарнитура. Но не е виновен антифриза ... може би, термодинамиката е виновнаПървоначално публикуван от ЛЕНИН Преглед на мнениеАз имах проблем с антифриза на MOTOX,просто се изпаряваше и благодарение на това издуха гарнитурата.Дано да нямаш чак такива проблеми ама шанса не е малък.
Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
Колега,това,че гумените съединения не се (надуват) при загряването е проблем.Или има някаде теч,или паровъздушния клапан изпуска. Ако имаш възможност тествай си охладителната система.Монтирай тройник и контролирано пусни въздух под налягане.Паровъздушния клапан трябва да сработи(отвори) при налягане над 0.8 ат. но не повече от 1.2 ат..Огледай за ,течове докато системата е под налягането.Сложи вестник под двигателя.
Колкото по-рано отидеш на доктор-по-добре за колата.Ще спасиш повече неща.
Виж си маслото-цвят,вид,да не е като пресечено мляко.Конденза на капачката не е добър знак.
Пипни маркучите към радиатора трябва да са твърди при загрят мотор.
Това от ауспуха е нормално до някъде, даже добре говори за мотора ,но само докато загрее добре. Колко доста хвърля?
Дали колата загрява както преди?Това което ни липсва ни кара да мечтаем.
Маслото не е пресечено.Мотора се загрява и охлажда нормално, налягането в охл.система също се вдига(маркучите обаче не стават особено твърди и при 90'С като развия капачката на разш. казанче се чува само едно псссссст без да "ме къпе" с антифриз както твърдят някои).Това ,което ме притеснява повече е ,че като я запалих една сутрин(не беше карана около седмица,а за последно я карах на късо разстояние и с обороти до към 4-5 хил.т.е. повечко газ) звукът от към предните гърнета (две са,паралелни) беше леко гъргорещ.Накарах приятелката ми да даде повече газ, а аз погледнах отдолу.Вси4ко си беше здраво и без прогорели места, но отзад през ауспуха изплю на два-три пъти около половин литър те4ностПървоначално публикуван от agogov Преглед на мнениеКолкото по-рано отидеш на доктор-по-добре за колата.Ще спасиш повече неща.
. Знам ,че зимно време на всяка кола се образува конденз в ауспусите ,но чак пък толкова...
Аз поне сьм отвратеняк ти давам една откачена идея - близни течноста и виж дали е сладникава и после пак говорим.
Колко течност изчезва???Да не ти тече леко водната помпа и от там да губи?На всяко палене ако губи по половин литьр лесно ще го хванеш при доливане.За 3 паления поне литьр и половина доливане.Ако сьбере 300 грама проблеми нямаш
Кажи колко губи и поне какьв мотор на каква кола е това?TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Подкрепа за "Бенцбоса"
не е отвратително, малко странно е и след това се плюе или се плакне устата, но....си е така "антифриза" каквато и да е марка си е отровен, но подчертано сладък на вкус, с металически отенък, т.е. ако си намокриш пръста с това което излиза от ауспуха на студено и го близнеш, ако е сладко - антифриз
, ако не - конденз
Иначе
....ако си диагностирал правилно и така и така си за сериозен ремонт
, но ако грешим ....карай е така и гледай приборите, а то ще си покаже
може и да няма нищо страшно
Лизни не бой се,аз кви работи сьм лизал и нищо ми няма
Според мен е МНОГО половин литьр да изтече в генерацията и то само на студена кола.На топла ще пуши и ще смьрди,а не само на студена да хвьрля вода и после нищо да и няма.
Аз поне да пьлни ауспуха докато спи не сьм чувал,тва ше да е ебати цепката.
Провери си водна помпа,капачката на разширителния или на радиатора,парното,радиатори на трансмисията ..............и кажи каква е колата.
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
