задължително ли е и 4-те гуми на Ауди куатро да са абсолютно еднакви?
    До: задължително ли е и 4-те гуми на Ауди куатро да са абсолютно еднакви?
    Да с еднакъв диаметър са. Очевадно е.
    Като казах размер имах в предвид размера който е написан на гумата от производителя.
    Зависи колко точно е измерването.И при какви условия.Твърдоста на каучука е от огромно значение.Дори и с еднакви надписи,при реални условия,при различни твърдости,диаметъра е различен...И както казах по-горе,тук се намесват още куп факториНо няма проблем да кара с каквито си иска гуми,дори с различни диаметри.Въпроса е колко дълго и на каква цена...
    Виден столичен ихтиолог
      Първоначално публикуван от investor Преглед на мнение
      Вчера видях едно А5 и беше отпред с две летни,
      а отзад с две зимни гуми. В размерът на гумите
      не съм се заглеждал.
      Какъв пък беше този "сиромах". Колега, да не е било жигула.
      Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор и попадаш на по-пиян тракторист
        Първоначално публикуван от Christo Преглед на мнение
        Хайде сега пък,бил сиромах...Сигурно е имал музика за незнам си колко си,кюнци,джанти,неон...А те гумите са еднакви,черни...
          Проблемите с различните гуми почват, когато почнат блокажите. На отворени диференциали и даже на LSD умерените разлики от 0.3-0.5% нямат особено значение. Не знам аудито с какво задвижване е, някой да докладва.
          Иначе, на Нива е особено ефектно даже с различно износени предни/задни гуми. Блокировката лесно включва, но изключването се превръща в ритуал. И, понеже пущинята износва задните значително по-малко от предните, те периодично трябва да се разменят.
            Е да, няма проблем да си отрежеш главата, въпроса е ще можеш ли да живееш без нея.
              Кинекс не разбрах какво точно искаш да кажеш,че излизат с различен размер гуми-да,вижда се от размера който си посочил.Но са с еднаква обиколка.Нали ако вземеш,примерно 2 гуми Мишелин алпин 2 едната 205/60R15 и 185/70R15 еднаква марка,различна височина,но ако ги сложиш една до друга са абсолютно еднакво високи.Има някаква пропорция между широчина и височина за еднакъв цолаж.
                А при рязко спиране???Иначе е хубаво гумите да се ,,въртят''периодично,с цел еднакво износване.
                  Торсен в средата.
                  Различни обороти на двата моста го натоварват екстремно.
                  А ABS ESP TC(забравих как му беше името при Ауди) просто изключват.
                    Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнение
                    Не само при Джип е така,така е и при една камара спортни коли.Но не гледай само дименсиите,а ,,P255''-марка и модел...
                      Мнение 15
                        Новите модели не зная,но до а4 и а6 са с Торсен диференциал,може би най-удачния компромис за фул тайм
                          Торсен в средата.
                          При Ауди и Фолксваген: моделите с напречно разположен двигател са с Халдекс. С надлъжно - Торсен.
                          И коментаторите...
                            Не се занимаваи с глупости. Вземи си еднакви гуми. Кинех ти е написал защо. Отдавна карам - все аудита и все куатро - недей да чупиш хубавата кола.
                              Може и да си прав, не съм 100% сигурен. Тук във Форума се разхожда една таблица с различните комплектации на синхро и куатро. От нея съм останал с впечатлението че при куатро винаги е Торсен.
                              Ако в средата има Хелдекс, различните обороти на двата моста ще се отразят още по-лошо от колкото при Торсен, защото многодисковите съединители реагират много по-бързо и по-агресивно на разлики в оборотите.
                              Преди години ми беше разтеглена веригата в раздатката на джипа, вътре е с геродискове, и по невнимание сложих три гуми 275/70-16 и една 265/70-16. На 20-тия метър прещрака веригата.
                                Теоретично си прав.
                                185/70 R15 си го дал за пример, Ноооо такъв размер не съществува!
                                П.п. Това е уточнение за да не ни се смеят знаещите.
                                ________________________________________________________________________________________
                                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
