ПОМОЩ! Заден Кардан за Азия Рокста
  • ПОМОЩ! Заден Кардан за Азия Рокста
    Задният ми кардан е бил правен и преправян n-пъти.
    Успях да му скъсам ухото на карето към раздатката, което беше разпробивано и стената му беше станала 3-4мм....как няма да се скъса.
    Бях във Варна миналия уикенд в оффроуд сервиза "Under the bridge" и с пичовете там стигнахме до извода, че кардана е тотал щета и няма как да бъде съживен повече. В София имало морга за джипове казаха. Аз за такава не съм чувал и моля, който знае за нея да сподели ако иска.
    Преден кардан от УАЗ би могъл да свърши работа. Ако някои продава, моля да си каже
    И въобще ако някой може да каже как се излиза от такава ситуация, ще бъда благодарен!
    Хубав ден на всички във форума
    Аз за такава морга не съм чувал, има една на Симеоновско шосе, ама там са им много нечисти работите, пък и скъпо продават. А иначе преден кардан от УАЗ може да се намери на добра цена чисто нов.
      Аз имам някви кардани от уаз, но са във Враца и най-рано ще мога да дам инфо някъде около 19.02!!! АМа незнам преден ли е или заден!
      Ако дотогава неси свършил работа ще ти дам размери и снимки и ако ти върши работа го имаш!
      4ао
      Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
        заден кардан от вранглер устроива ли те
          Премери фланците. Отворите за болтчетата са по ъглите на правоъгълник, от тия размери зависи от какво става. Дължината ти е последния проблем. При всяко положение търсиш по-дълъг, пък аз ще ти кажа как да го скъсиш.
            Благодаря на всички! Утре, 14 Февруари, ще му премеря разстоянията между четирите дупки към раздатката и диференциала ( предполагам че са еднакви), ще премеря и дължината на кардана в разтегнато и свито положение...нали едни шлици влизат и излизат.
              Точно така. На новия трябва да има същите размери свит - разтеглен.
              После се отбелязват с боя двете тръби, така че да го сглобиш по същия начин. Отбелязват се и вилката и тръбата. Реже се с нож за резби дългата тръба, по заварката на вилката за карето. Тръбата е около три милиметра, в нея влиза опашката на вилката. След като я скъсиш, пак на струга набиваш обратно вилката, центрираш я хубаво да не бие, капваш 4 точки, проверяваш за биене. Така - докато изчезне биенето. Обикновено става практически веднага. Заваряваш бавно, да не се изметне, проверяваш за биене. После го даваш за баланс. Знам в МЕИ-то и на ъгъла на Раковска и Козлодуй.
                Хиляди благодарности бат' Стефо. Надявам се Дини да има във Враца подходящ кардан за интервенция!
                  Момчета, свалих кардана и го сложих на операционната маса. Резултатите са следните:
                  Дължина max. свит - 58см
                  дължина мах. разтегнат - 64см ( при 67см двете части излизат една от друга.
                  Разстояние между дупките (към раздатка и диференциал) -
                  4,5 см и 6,0см. ( тоест не се получава квадрат както си мислех, а правоъгълник)
                  Снимките са качени в личната галерия последните три. Нямам фтп....т.н. за да ги кача тука в темата.
                  МОЛЯ ВИ ДА СИ КАЖЕТЕ МНЕНИЕТО И ДА МЕ ПОСЪВЕТВАТЕ. Сега карам само на преден мост, но очаквам и предния кардан да се счупи всеки момент.
