"Здреите" проблема ми е следният : Спирачната помпа ми беше утишла на Арото смених гумички същата работа , присадих му от Форд Ескорт работи ч седмица и отказа и тя смених и на нея гумички същата работа , реших да сложа Жигулова чисто нова така и направих , присадих я но тя е със 3 отвора за тръбички а на Арото е със 4 от който четвъртата е със по голям "щуцер" и реших да я "затапя" обезвъздушавам идват някакви спирачки пала колата и всичко изчезва свалих маркуча на сервото (като по този начин го елиминирам) да ама не пак никакви спирачки може ли някой да се досети какво да направя вече "превъртях" ?
Проблем: Аро 10
До: Проблем: Аро 10
Така, захванал си се с едиа от най-шибатите за ремонт системи на Аро-то. Спирачната система на това чудо е следната:
Помпата е двукръгова, като има нещо като разпределите между преден и заден кръг. Разпределителят е технологично безумие като цяло. Намира се или в помпата или като отделна кутийка до нея. При мен старата помпа беше в външен, новата с вграден. Вграденият заводски се оказа прецакан - скъсана гумичка. Прехвърляше течност между двата кръга. Резултатът - не спира добре, носи на където падне, няма обезвъздушаване. Решеноието на проблема - 2 лева за гумички.
От помпата илизат 4 тръбички.
За двете предни колела са две. По едно време ми се бъзикаха предните спирачки от скапани маркучи - разтягаха се при натискане на спирачката.
Две тръбички отиват към крана на диференциала отзад (този, който регулира усилието на задните спирачки при нароварване). При мен си го имаше и работеше. Понакога ако се скапе го изолират, но по-честичко се сменат задни канладки. При теб крана има ли го и работи ли?
Сигурен ли си, че помпите, които слагаш отговарят като дебит на оригиналната?Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
До: Проблем: Аро 10
Ами крана го има но не съм гледал дали работи , и за дебита не съм сигурен , че е еднакъв но забелязах , че най - добре вкарва течност в предно ляво колело и само то спира . Но пък като застана отзад да обезвъздушавам и някой помпи виждам че мърда челюстите в задно дясно колело ?
[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
До: Проблем: Аро 10
В какъв ред обезвъздушашваш? Сега се сетих за една особеност на помпите на Аро - имат отвор за обезвъздушаване. Започва се отзад напред и последно обезвъздушаваш помпата.
Също така огледай за:
- течове;
- приплеснати тръбички;
- блокирали апарати - предни и задни;
- замърсявания в течността;
Седял ли е без течност с отворена сиситема?Последно редактирано от Иван Горчев; 13-07-08, 14:22.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
До: Проблем: Аро 10
Ами не мисля , че е седял без течност обезвъздушавам като започвам от задно дясно колело , задно ляво , предно дясно , предно ляво а помпата не съм обезвъздушавал .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
0896042536
До: Проблем: Аро 10
Реда е правилен. И аз така обезвъздушавах. Какво излиза в течността? Мътна ли е? Има ли болкуци? Каква течност наливаш?
Спирачната система е проектирана за SEA J 1703 C DOT 3. Вместимост - 0.5л.Последно редактирано от Иван Горчев; 13-07-08, 14:33.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
До: Проблем: Аро 10
И при мен е така. Течността е мътна с парчета ръжда вътре. Не карам с повече от 50 в града че не знам дали ще спре. То спира ама ако мисе наложи рязко не знам къде ще ме запрати. Успех с ремонта. На мен взе дами писва........
До: Проблем: Аро 10
Е мен ме запрати в първият дирек в дясно... Заради една скъсана гумичка в разпределителя на новата ми спирачна помпа.Първоначално публикуван от nnikbg Преглед на мнениеТо спира ама ако мисе наложи рязко не знам къде ще ме запрати. Успех с ремонта. На мен взе дами писва........Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
