Скапан висящ лагер - АРО10
  • Скапан висящ лагер - АРО10
    Здравейте,
    от 2-3 дни започнаха да се усещат вибрации и странен шум при много ниска скорост - малко след като колата е потеглила и малко преди да спре. Проблемът се засилва със всеки изминал ден - вибрациите и тресенето стават все по силни. След бърз оглед установих, че висящият лагер е скапан тотално - гумата е станала на дъвка, кардана се мята като бесен. Частите за АРО са кът и се съмнявам да намеря нов. Въпросът ми е дали висящият лагер подлежи на възстановяване по някакъв начин въобще и удачно ли е да се опитвам да приспособявам от друг автомобил.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    До: Скапан висящ лагер - АРО10
    Ако разглобиш висящия лагер от кардана може и да има възможност да се приспосби,с свалвния ще сравниш.
    Те т'ва е Баце...
      Въпросът е до колко е редно приспособяването. Незнам какви характерситики освен размерите има лагерът - якост на гуменият тампон и т.н.
      Разчитам на тях!
        Здравеи аз на моито Аро висящият лагер го смених става от Форд Транзит (микробус) мисля че само отворите за захващането на рамата се разпробиваха малко купи го и го наложи и ще видиш колко малко трябва да се разпробие иначе на кардана влиза точно мисля че беше 30мм вътрешно . Успех.
        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
        [B]Ford Escort xr3 [/B]
        [B]Aro 10 [/B]
        и твой един син, Българийо,
        0896042536
          Супер!
          Мерси за съвета, ще пробвам. Твоето АРО какво е - от малките или от по-големите? Имащ ли представа колко му е цената на лагера горе-долу?
          Последно редактирано от Иван Горчев; 08-04-08, 16:27.
          Разчитам на тях!
            Моето е аро 10 от малките цената на лагера е около 30 - 35 лв
            [B]Aro 10 [/B]
            0896042536
              Да, за същото става въпрос.
              Днес успях да проверя цена на оригинален лагер - 150 лева... 100% предплащане, идва след 5 дни, до семица.
              Разчитам на тях!
                Разтурих кардана и лагера. Шийката на кардана е 30мм, намерих и лагер от Транзит, 32 лева, утре ще ида да купя.
                Колега Bulphoto, спести ми няколко дни обикаляне и търсене Благодаря!
                Разчитам на тях!
                  Здравейте колеги. И аз карам едно АРО 10. Миналата година смених задния кардан. Оригинален беше мама и тати - сложих от Ниса или Жук не съм мн. сигурен. Сега трябва да сменя кормилните щанги че се разбиха болтовете. Та въпроса ми е имате ли представа на каква цена са и става ли да се вземе от нещо друго. От Варна съм и къде да ходя да търся.
                  P.S Понякога ми иде да го засиля в морето.
                    На джипката дето я стягам,занесох кормилните щанги да ги рециклирам.Незнам дали във Варна имаш тази възможност.
                    Станаха добре,но цената малко не ми хареса.
                      Първоначално публикуван от nnikbg Преглед на мнение
                      До колкото си спомням кормилните щанги баха с по 3 рамена всяка. Сглобките бяха с ябълковидни болтове и пластмасови втулки. Това ли се е разбило при теб?
                      При мен втулките бяха изчезнали от износване и волана беше с 1/2 оборот луфт докато се усети да започне да завива. Краищата на щангите не бяха капсуловани, а затворени с капачка и зегерка. Нови втулки намерих в Пловдив от някаква фирма. Внасяли ги от Румъния. Комплект от 6 парчета беше около 20 лева, не помня точно. Гумените маншони май ги смених и тях. Мисля, че в София бях намерил в едно магазинче. След смяната всичко заспа. Ще потърся координатите на тези от Пловдив. Ако искаш мога да питам един "тарикат", внася части от Румъния, но и цените са също "тарикатски".
                      Разчитам на тях!
                        Точно така се държи в момента. Ябълките са разбити и неще да държи пътя. Във варна има един дето внася от румъния части ама бая дебела ми се вижда цената... Друг проблем са ми фаровете - късите изчезват и се появяват както си искат. Като почнах да проверявам предпазителите се оказа че те не съвпадат .Сега трябва да си намеря схема ама май всяка кола си е сама за себеси. Намерих в нета едно ръководство за ремонт ама на немски. Ще съм много благодарен ако ми посочите някой сайт с инфо за тези всъдеходи
                          Мога да ти пратя информацията, която аз съм събирал през последните няколко години. Има и румънски форум,
                          www.aro4x4.net
                          За проблема с фаровете - с оригиналното табло ли е? При мен се оказа, че причината е великата инфинерна мисъл на северните ни съседи - конструкцията на таблото. Цоклите за предпазителите отпред и кабелните обувки отзад се свързват през корпуса с нещо като нитове. Всичко е от някаква ши**на сплав, подобна на алуминии. Лошото е, че клеясва. След многократно чистене успях да го запоя и се пооправи. Предполагам, че и при теб е нещо подобно или някоя жица се мандаерца
                          P.S. Имам една книжка за поддръжка на Аро 10, мога да я сканирам ако ще ти е от полза. Описни са базовите неща, няма схема на електрическата инсталация обаче.
                          Разчитам на тях!
