Кабели за дюзи за SsangYong Kyron 2.7 xdi
  • Кабели за дюзи за SsangYong Kyron 2.7 xdi
    Здравейте колеги имам проблем с кабелите на дюзите.Изкарва грешка високо съпротивление на кабелажа на дюзите.Кайрона е 2.7 хди 163 коня евро 4.Питането ми е дали стават кабели от рекстън 2.7 163 коня обаче евро 3.Понеже в ратола се продават само комплект всички кабели по колата на цена около 800 лв което е безумно.
    SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
    От: Кабели за дюзи за SsangYong Kyron 2.7 xdi
    Колега, аз имах същият проблем преди време с Рекстън.
    При мен 3 от дюзите бяха дали на късо. Вътре има намотка, която затваря през корпуса и записва тази грешка.
    Премери всички дюзи, като ги свалиш разбира се и виж дали няма късо.
    Решението е да се смени кожуха на дюзата, като пренесеш клапана иглата и другите вътрешности от твойте.
    Втора употреба дюза се намира лесно и евтини но задължително замерваш да не е дала наа късо преди да купиш.
    Ако не са дюзите, тогава премини към кабелите.
    LZ1UX
      Дюзите са рециклирани и 5-те.Смениха всичко което е било необходимо.След това ми изскочи една дюза и я смених с чисто нова.Това е,че аз съм евро 4.Рекстъните са евро 3.При мен проблема е в самите кабели.Мисълта ми е дали са съвместими на евро 3 с евро 4.
        Рециклирането на дюзи обикновено включва подмяна на клапана и иглата. Елетрически не се рециклират а се сменя кожуха.
        Аз минах по същият път и само споделям, при мен какво беше.
        Не съм наясно дали кабелите са съвместими.
        LZ1UX
          Под кожуха имаш впредвид само тяло на дюзата нали ?
            Кабелите по никакъв начин не зависят от евроекологията. Ако, стават на куплунга на дюзата, няма никакво значение от каква кола са и какво Евро са.
            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
            SSang Yong Kyron 2.0xdi
              Първоначално публикуван от svetli96 Преглед на мнение
              Да, точно така.
              LZ1UX
                Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                В такъв случай е супер,защото няма как да дам 800 лв за кабели в Ратола.Ще търся от рекстън и дано отстраня проблема.Благодаря ти колега.
