Kyron - фалшива индикация за прегряване
  • Kyron - фалшива индикация за прегряване
    Здравейте,
    Моля за съвет!
    Купихме си SangYong Kyron 2006 през май,2018.
    Обикновено при извънградско пътуване се появява сигнализиране за прегряване,но не е реално. Изчезва при рестартиране,понякога от самосебе си.
    Някой ни каза,че това е дефект при кантоните.
    Има ли някой опит с подобно нещо. Благодаря!
    Последно редактирано от sparkybg; 02-01-19, 15:39.
    от: Kyron - фалшива индикация за прегряване
    Здравей, Неви, и добре дошла !
    Преди да пускаш нови теми първо малко порови и виж дали има вече подобни, като в случая, за Kyron.
    Ако намериш подходящата тема можеш да си зададеш въпроса там, ако няма такава, чак тогава пусни нова, като е добре в заглавието да става ясно каква е идеята на темата.
    Още веднъж, добре дошла, и дано това да не е първият и последният ти пост тук.
    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 02-01-19, 15:50.
      Благодаря,ще го направя
      Последно редактирано от sparkybg; 02-01-19, 15:41.
        От: Kyron - фалшива индикация за прегряване
        Оправих заглавието.
          Аз имах същия проблем като купих Кайрона. Смених температурния датчик и всичко си дойде на мястото. На стария, пластмасовата част с куплунга мърдаше в корпуса на датчика. Внимавай, че датчиците са два вида. Различават се по куплунзите.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
            Много благодаря!
              Джоу (x3mrjoe), по-полезен не можеш и да бъдеш
              А иначе проблема идва обикновено от лош контакт по пътя на датчика. При Rexton компютъра чекваше на всеки 5 минути показанията на температурния датчик и ако не намереше адекватни стойности вдигаше грешка за прегряване. След рестарт се оправя, а понякога и от само себе си, ако при следващия чек стойностите са ок
              VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
                Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                Здравейте и аз имам същия проблем,къде стои този температурен датчик ?
                  Температурния датчик на охладителната трчност ?
                    По средата под смукателния колектор. Навеждаш се, поглеждаш под ЕГР-а и го виждаш.
                      трябва ли да се разглобява много ? Отгоре става ли или трябва отдолу?
