Рекстън 2.7xdi рециклиране на кормина рейка. Какво да направим след ремонта
  • Рекстън 2.7xdi рециклиране на кормина рейка. Какво да направим след ремонта
    Здравейте колеги.
    Протече ми кормината рейка от семеринга, където влиза кормилният прът.
    Свалих рейката и я изпртих за рециклиране.
    След ремонта монитирах рейката обратно и тръгнах. Не след дълго ( 50 километра светна.
    Закачих на диагностика и намерих множество грешки, много от тях не логични.
    Въпреки че по-време на демонтажа и монтажа откачих акумулатора за да не се трупат грешки при откачане и закачане на датчиците имаше такива.
    Изчистих грешките покарах, след това отново проверих няма нищо записано.
    Какво е важно, поне от моят опит.
    Този модел ( моят 2006-та година) има променливо усилие на управлението спрямо скоростта. Воланът става по-твърд при по-висока скорост и по-мек при бавно движение.
    Системата, която се грижи за това се нарича ECPS ( Electronic control power steering)
    В самата рейка има соленоид който контролира налагането според скоростта. Този соленоид се управлява от модул, който взима данни от датчик, който се намира на гърба на скоростната кутия ( в моят случай е автоматична) и от АБС датчиците на предните колела.
    Грешките, които бяха записани бяха грешна синхронизация скоростна кутия ( въпросният датчик) и грешна синхронизация предно дясно колело.
    Тук се намира соленоида на самата рейка.
    Пукам темата с идеята, ако някой рециклира рейка и му светне чека с грешки да не се шашка.
    Тук искам да подчертая че преди да откача рейката проверих компютъра и нямаше никакви записани грешки.
    Тъй като компютъра на Рекстън е доста чувствителен на грешки, може да запише и други грешки, които нямат отношение.
    Надявам се ще бъде полезна.
    Цифри:
    Демонтаж и монтаж на рейката - 0 лв ( сам си я свалих и монтирах)
    ремонт на рейката - пълно рециклиране в ТУ София - 250 лева
    нови маншони за рейката 32 лева комплект
    32 лева стенд предница
    15 лева ново хидравлично масло ATF Dextron 3 ( червено)
    чистене на грешки - 0 лева
    Това, което ми прав впечатление е че след рецитирането, воланът е една иде по стегнат. Отдавам го на слягането на компонентите в рейката, след ремонта или е много натегната.
    Ще покарам и ако не отпусне ще се опитам да играя с натягането.
    LZ1UX
