Каптива 2.4 с газов инжекцион
  • Каптива 2.4 с газов инжекцион
    Здравейте
    Собственик съм на каптива с неизяснен проблем.
    Купих автомобилаавгуст миналата година без газова уредба и сложих такавва с ОБД връзка. Към декември забелязах че като загрее притриса на празен ход и придърпва при ускорение до към 1500 оборота. Бях на елкон и смених бобина и свещи. После смених сензори на колянов вал и разпределителен вал. Не смуче въздух и проблема е и на газ и на бензин.
    Моля съдействайте.
    Chevrolet Captiva 2.4 2007 LPG
    От: Каптива 2.4 с газов инжекцион
    Ако имаш обд2 джаджа виж с телефона какво показват fuel trims като за начало.
      Нямам диагностика. Имам само Опком и на него нямам грешки. Днес почистих дроселовата клапа и напръсках с силиконов смазващ спрей зъбните колела на механизма ка моторчето. Ще пиша най- скоро за резултата.
      Поздрави
        Идеята ми беше, че може да е ламбда сонда или маф, тъй като след време започват да не работят коректно и лъжат компютъра, той пуска грешни смеси и колата не работи адекватно, а грешки няма тъй като въпросните два датчика не са изгорели. Ако искаш пробвай да ги изключиш (разкачаш буксите им), ако работата се подобри знаеш какво да сменяш. С изключена ламбда сонда със сигурност може да се кара, за маф не съм сигурен трябва да се пробва.
          Днес след манипулациите колата си държи добре. С климатик винаги почваше да прекъсва, а сега не е така. Ламбда сондата е била добре според майстора като е гледа на делфи.
          Май всичко ще опре до профилактиката на дросела.
            Здравейте.
            Близо седмица без дразнещия проблем.
            Един ден ми изписа тази грешка, после е самозаноли, но не е спирала колата да се държи стабилно.
            Поздрави
