Фиат Freemont
  • Фиат Freemont
    Ще започна тема за Freemont_а, че нищо конкректно няма във форума.
    Какво може да се очаква от това возило:
    -Турбината е "високо горе" и при загуба на налягане в маслената магистрала ще пострада. Това може да се получи заради конструкцията на масленият смукател в картера. Не се завива с болтове, а картера го притиска към помпата. Там се намира гумено уплатнение, което с времето се "вдървява" и води до трудно засмукване на помпата и от там липса на налягане по маслената магистрала.
    - Друго слабо място "Торк конвертор". Май изкарва по 5г.
    - Масло за скоростната кутия - точно определено (не всяко масло за автоматична кутия става).
    - "Маховик" или както се казва там.
    - Предни амортисьори.
    Всичко това е информация от "една жена на пазара" .
    Друг недостатък е размера на гумите при варианта с 19" джанти - 225/55/19 .
    Предните спирачни дискове и апарати са "малки" в по раншните модификации.
    Варианта с ръчна скоростна кутия е 4х2 - бъдете внимателни, че в България могат да ви метнат с това.
    Няма вариант с фабрични ксенонови фарове, поне за сега 08.2017г.
    Интересно решение с вероятно хладилни кутии в пода на втория ред седалки.
    Голяма удобна кутия под седалката на пасажера до шофьора.
    Музика Alpine на някой модификации.
    От: Фиат Freemont
    За ремонтите:
    6...7 месеца по-късно и 13000км.
    Имам тропане при смена предна - задна и обратно. Вероятно тампон на мотора. Вдигнахме колата и освен разбития тампон на мотора се оказа и теч на масло от задния диференциал. От 700гр са останали 200гр. Сменя се семеринга, долива се масло и айде пак на пътя. При прегледа се оказа разбита предна дясна лагер-главина - айде и нея. Амортисьорите са почти сдали багажа. Изчезна ми едно малко капаче на предната броня долу при дясната гума. Вероятно от там в кишата навлиза вода и сняг в моторния отсег и мокри алтернатора - замина диодна плочка и се наложи спешен ремонт. Тампона още не съм го сменил.
    Колата е втора употреба. Все пак е нормално да има проблеми.
      От: Фиат Freemont
      Смяна задни накладки и дискове се оказа много лесно. Отне 1 час, но жалко, че го правих по тъмно и няма снимки. Отвиват се 2 болта на супорта и 2 на планката, която държи апарата към задния мост и всичко е долу. Напръсква се с WD40 маншона, който предпазва от боклуци буталото на спирачния апарат и с ключ от флекс се навива до най-ниската точка. И двата апарата са с "дясна резба" . Дисковете се държат към главината само от петте болта на джантата и се вадят светкавично. Леко зачистване на ръждата с шкурка и по обратния ред се събира всички.
        От: Фиат Freemont
        Здравей колега,
        По какво съдиш за това, че амортисьорите сдават багажа? Има ли конкретен симптом, звук и т.н.? При мен има едно проскърцване по неравности, което е по-силно след по-дълъг престой. По скоро ми прилича не нещо гумено - тампон на носач, стаб.щанга, биалетка ... Но се замислих дали не е свързано с амортисьорите, щом казваш, че са слабо място. Имам и друг въпрос - усещаш ли някаква мудност от кутията, когато връща предавки при спиране? Аз дори я хващам как е "забравила" да върне на 1-ва след кратко спиране и после при потегляне се "сеща" първо да върне предавката и след това да потегли. Тази кутия определено е странна. Не знам как се държи с бензиновия двигател, но ми се струва, че не е адаптирана оптимално към италианския дизелов мултиджет.
          От: Фиат Freemont
          Ами за амортисьорите (задните) - колата беше нестабилна в завой и люлееше, а за автоматитчната кутия - това ми е първата такава кола и не съм сигурен, кое е неестествено и кое е нормално. Определено при тръгване обаче има едно "замисляне".
            От: Фиат Freemont
            Бая кутии изключват на неутрална при спиране. Икономия на гориво
              От: Фиат Freemont
              На колко години или пробег е тоя Фриймонт?За да се правят горе долу изводи за проблеми ,сравнено с други СуВ !
                От: Фиат Freemont
                Fiat Freemont = Dodge Journey - може да е наи дарт 2009.
                The Dodge Journey is a mid-size crossover SUV manufactured and marketed by FCA US LLC's Dodge brand since model year 2009, with a mild facelift for the 2011 model year.
                With styling by Ryan Nagode,[3] the Journey was marketed globally in both left and right hand drive. In many markets it was also sold as the Fiat Freemont
                  От: Фиат Freemont
                  Ами то е ясно, че километрите и годината имат значение. - Този е 2012г.
                  Стискам зъби и продължавам напред. Колата ми допада.
                  Сега рейка - тече доста.
                    От: Фиат Freemont
                    Личните ми наблюдения....за сега само за около 1500 км. Фият Freemont_а, 06.2015, дизел 170 конски сили, автоматична кутия, 92000км. Информацията за Freemont_а по форумите е доста оскъдна.
                    Замислянето преди тръгване го има и при мен, кутията не превключва на неутрална при чакане ….поне така мисля.
                    - Задния диференциал е омаслен и при мен, явно семеринга си е детска болест.
                    - Гумения уплътнител на маслената помпа/цената е 36 лв./ е меко казано малоумно решение, втвърдява се с времето...опел с същия двигател има същия проблем, отнася се и за Алфа Ромео....това е 2.0 JTD за мен лично хубав, динамичен и здрав дуракоустойчив двигател. Подобрени са вихровите клапи и риска от дефектирането им е значително по малък.
                    Преди две-три години познат си купи фриимонт с блокирал двигател точно заради въпросната гумения....тогава харесах колата. Лошото е ,че за да се смени въпросното нещо трябва да се свали скоростната кутия при автоматика.....нямам идея кой точно инженерен гении е взел такова ирационално решение.
                    -Разхода на гориво е приемлив като начало - около 9,8-10,5 градски цикъл/замерване пълен пълен за 500 км./ и 6,5-7,2 извънградски за 1100 км/замерен пълен -пълен/ това преди да опитам да го оптимизирам.....ако някой се интересува ще пиша наблюдения след оптимизация на разхода....не обичам да давам пари за гориво.
                    - Удобна кола, държи се не много зле на пътя.
                    -При мен има едно заисляне преди да започне да спира при натискане на спирачка, мпже и да е нормално.....до сега съм карал предимно седани алфа ромео а те спират много добре.
                    - Притрисането/тропането/ при смяна предна задна го има и при мен....ще пиша после от какво е.
                    - Автоматика е приятен за каране, сменя плавно и при круиз контрол сменя сам предавките за да поддържа скоростта.
                    Последно редактирано от alex052; 07-06-19, 07:01.
                    GSM +359 895 236 182
                    А Rhf +
                      Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
                      От: Фиат Freemont
                      Ще се радвам, да споделите наблюденията си за оптимизация на разхода. Моят до момента е по-голям от цитирания. Градското ми е около 12.5/100 (софийско градско, с голям процент къси преходи с често спиране/тръгване и палене/гасене), а извънградското около 7.5/100 (с голям процент магистрала, на която рядко се кара със скорост над 130 км/ч).
                      Също така, моля колегите които са предприели действия по отстраняване на теча на масло от диференциала, да споделят опита си. Ще съм благодарен, ако можете да препоръчате място в София, където се справят успешно с такъв ремонт (може и на лично съобщение, ако правилата на форума не позволяват публично цитиране на сервизи и майстори). На мен до момента на 2-3 места, където съм правил нещо по колата, ми отказват да се занимават с диференциала. Явно си трябва по-специализирано място. Засега "решавам" проблема с доливане на масло в диференциала през известно време.
                      С какъв семеринг сменяте протеклия - същия или подобрената, усилена и 2 пъти по-дебела версия, за която се твърди, че се монтира от 2015 година натам? Сменяте ли и О-пръстена на изходящия вал на диференциала? По последните 2 въпроса, използвам информацията от следните 2 страници на един руски сайт, който е от малкото, на които намирам информация за този ремонт (и други неща по Freemont):
                      https://trs-motors.ru/salnik-zadnego...fiat-freemont/
                      https://trs-motors.ru/salnik-hvostov...fiat-freemont/
                      Слабо място при мен се оказват шарнирите на предните носачи. Вече 2 пъти сменям шарнири, като слагам все едни и същи, по липса на други - TRW, което иначе минава за добра марка на нашия пазар. Предните не изкараха и 10000 км, но се оказа, че имат гресьорки и не се знае дали изобщо са били фабрично гресирани. Та, 2-рия път ги гресирах веднага след монтажа, но не знам на колко време/км да го правя отново и колко ще изкарат. Колата не се кара офроуд, с много леки изключения, ако не броим разбитите квартални улици, гърбици и бордюри.
                        Първоначално публикуван от asenkd Преглед на мнение
                        Вижте какъв е задният диференциал (Dana, Chrysler Corporate и т.н.). Някои освен семеринг искат и смяна на "раСпорна Фтулка" (съобразно форумната техническа терминология).
                        Има кампания (recall), сервизна акция, на производителя за проблем със задните диференциали на Dodge Journey. Проверете дали няма такава и за Freemont.
