Електрически проблем при включване раздатка на Musso.
  • Електрически проблем при включване раздатка на Musso.
    Дойде време и аз да пусна подобна тема (за душевна чикия на Гагич ).
    В неделя ходих до Разбоишкият манастир, и заради некви баирчета карах на бавни, които изключих на асфалта като, естествено, лампите на таблото изгаснаха.
    С ръчни хъбове съм и въобще не съм ги включвал.
    На асфалта почна прогресивно и пропорционално на скоростта дрънчащо звънтене като от разбитият ми преден кардан, който обаче, не би трябвало да се върти.
    Почна едно спиране и оглеждане дали се върти кардана от хора дето не знаят кое е гумата на джипа, та трябваше аз да залягам и нЕкъф шнорхел да го мърда напред-назад.
    За да направим последното го изгасих, което след тръгването от манастира не бях правил.
    При потеглянето вече всичко си беше наред и въобще не обърнах внимание на проблема.
    Вчера пак ходих до манастира, но джипа беше пълен с техника и със смачкани пружини, и преди да почнат баирите с обратни завои реших да мина на бавни.
    Да ама нищо не щеше да светне на таблото.
    Това се случва по нощИте, а бях и с още хора и нямах време да си играя, и продължих така с риск да си запаля съединителя.
    Докато сваляха боклуците си играех с копчето и забелязах, че като го оставя включено, върна ключа и после пак дам на контакт, лампите за 4х4 и Low светват. 4х4 се включи, но за Low лампата понякога мига повече от минута, а в случая не спираше, и нямах време да чакам.
    Разтоварихме всичко и баира след манастира не беше проблем, а и почна да вали, та предпочетох по-бързо да се изнасяме от там.
    Въпреки, че лампата за 4х4 не светеше, предният кардан се вътеше, и на равното го спрях с връщане на контакта.
    Проблема явно е в управлението, но нямам никаква идея къде да го търся.
    Знам, че има схема за самодиагностика, но никога не съм я правил защото не знам как.
    Давайте акъл какво да правя или некви телефони да ви звъня, пък ако някой е в/около София да идвам да пиеме кафета и/или да ми зима парите.
    От: Електрически проблем при включване раздатка на Musso.
    Соти 0885 47 74 40.
    Питай и дедо Владо
      Соти 0885 47 74 40.
      Питай и дедо Владо
      НЕма да стане.
      Трябва някой който е технически грамотен и е имал Мусо.
      Проблема е в тоците и/или компа, и не искам да откривам топлата вода, за това питам.
        На раздатката има позиционер с няколко кабела,който дава информация за управлението на мотор-редуктора.Там трябва да се огледа за скъсани кабели,кабелните букси или контактите на позиционера.
          Кламер на 2 и 6 пин и гледаш миганията. Но по скоро проблема е механичен.При проблем с датчици и тн. двете лампи светят едновременно ,един вид чек.
            НЕма да стане.
            На китаеца от намокряне на буксите се включваха и двете ламби Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755210...и нищо не действаше .
              Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнение
              Наясно съм, Колега, но от смяната на съединителя преди три години не съм поглеждал нищо.
              Беше планувано да сваля, профилактирам и смажа моторчето за да не клеясва, но явно събитията изпревариха плановете. Също така ще огледам буксите и ще им смажа контактите, щото като ми сеняваха съединителя със сигурност не са го направили а аз все го отлагам за следващият път като съм на подемник.
              В неделя и вчера добре си понакиснах шасито в гьоловете по пътя, та може и в контактите да е проблема.
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Лампите си светят нормално. При контакт светват и двете за няколко секунди и изгасват.
              Като включвам на 4х4, което може и да е в движение, светва и лампата за ABS-а, и винаги се е случвало почти без забавяне и на момента.
              Бавните, обаче, винаги са се включвали много бавно, като понякога лампата Low премигва повече от минута, като при изключване е също така, като разбира се това задължително е с натиснати съединител и спирачка.
              Не знам дали е нормално, но е страшно изнервящо.
              Колега, къде се намират тия пинове ?
              Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 26-05-17, 22:00.
                На диагностичната букса до бушоните в коша.А бавното включване точно за механичен проблем говори.
                  Утре ще пробвам. Благодаря !
                  ... а ако остане време ще сваля (по-скоро ще ми го свалят) и моторчето на раздатката докато ми слагат бъмп-тампоните на задният мост (които съм направил преди три години ) защото вчера щях да си прецакам амортисьорите които са от TLC 100 и са си прилична цифра, но се надявам, че все пак не съм успял.
                    Да докладвам.
                    Все още съм в сервиза в който си сложих бъмпстоповете, и използвах подемника за да напръскам връзките на едната букса за моторчето на раздатката.
                    Всичко се оправи, та даже и бавните ми почнаха да се включват бързо.
                    Благодаря на всички писали за съветите !
                    Тези дни ще сменявам тампони на стабелщанга и рейка (които съм купил преди две години ), и ако може ще профилактирам моторчето на раздатката, като мисля да опиша и наснимам процедурата за улеснение на другите с подобен проблем.
                    Още веднъж благодарности на всички !
                      Да ти кажа че машините със механично включване свършват ...карам последната Тойота Хайлукс / модел 2015/ със механично включване ....колегите от ВиваКом вече са с новата Тойота която е с копчета.
                        Ами аз предпочитам копчета и удобен и уютен салон със секви шукарии дето да тръгват с поглед а не с ръчкане, но пък и джипа го ползвам за всичко. Ако е само за в гората е друго.
                        Когато всичко е изправно и работи без да спира безпричинно, няма значение дали е просто или сложно.
