Здравейте колеги понеже ми е разбит лагера на задния кардан и две от дюзите са за ремонт ме интересува дали задния кардан с висящия лагер и дюзите на Рекстън 2.7 xdi стават на Кайрон 2.7 xdi 2008 година.Понеже рекстъни с този двигател има много,обаче кайроните са предимно 2.0 xdi.
Дюзи и заден кардан на Кайрон 2.7 xdi
От: Дюзи и заден кардан на Кайрон 2.7 xdi
Кардана се ремонтира, както и дюзите.
Дюзите са еднакви с 2.7, но не ти препоръчвам втора употреба, както и кардан, щото такива си имаш.
Дюзите (както и цялата горивна система) са Делфи, за разлика от мерцедесовите, та може да звъннеш на kiki.t, а кардана трябва да ти го направи някой светнат.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Дюзите мисля да ги рециклирам,въпроса ми за тях беше принципно дали стават.А кардана моят си е ръждясал и лагер неможе да се намери и никой не се навива да го прави.И аз реших да търся друг,но от Рекстън ако са еднакви.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Така е,не умеят може би или не им се занимава.
Ами майстори за кардани несъм намерил,за Ратола става въпрос.Пък и моят кардан е ръждясал и мислех ако намеря читав да го сложа директно.Последно редактирано от svetli96; 24-04-17, 17:40.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Явно си "голЕм баровец" !
Забрави за сервиза на Ратола, от там се купуват само части, и то не всичко.
Купи си подложки за дюзите от тях, щото за Делфи са 3mm, а там са по левче.
Несъм баровец колега
.Просто за ремонти или поне за установяване на проблем ходя там.Иначе купувам само някои части от тях,които не се намират по другите магазини за авточасти.За обслужване и смяна на консумативи си имам майстори различни от Ратола.То реално проблема на дюзите е,че около 4-та и 5-та дюза се пълни с нафта.Също така при загрял двигател на P има менене на оборотите.
Последно редактирано от svetli96; 24-04-17, 17:53.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Колега в Кубрат има сервиз за всякакви кардани.Един познат скоро му рециклираха предния кардан на Рекстона и каза че бил много доволен.На камиона който карам,цистерна за горива има един много специален кардан,които е бил рециклиран също от тях.Специализирали се във ремонта на всики кардани на селскостопанска техника и имат голяма клиентела. За дюзите бих препоръчал майстора който ми работи Кайрона в момента Има специална машина за ремонт и стенд на всякакви дюзи,според познати струвала над 150000 евро.Ако мога да помогна с нещо обади ми се 0898473817
Благодаря ти много колега.Ако имаш някакви кординати за сервиза за кардани в Кубрат ще ми е от полза ако никой в София не се наеме да го направи.
п.с Намерих в google една фирма за кардани-Технокардан ЕООД в Кубрат.Това ли е фирмата ?SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Ще те излъжа. Не съм сигурен какво е висящ лагер - лаик съм. Факт е че смениха целия топор метален с подвижните елементи в края. Поне това влачих в багажника ми 3 седмици , докато не реша да го изхвърля.Първоначално публикуван от svetli96 Преглед на мнениеСтава въпрос за заден кардан с висящия лагер ?
