Сериозен проблем с вибрации
  • Сериозен проблем с вибрации
    Моля помагайте. Имам следния проблем. Купих джип от автокъща в София имаше лек теч на масло от опашката на раздатката,като тръгнах по магистралата джипа започна да вибрира целия и да вие. Закарах го на майстор и се почна веселбата.
    ремонтираха скоростите но проблема остана поутихна кутията само,след което на диференциала му правиха ремонт и спря да вие но има вибрации от 80км нагоре във тяга , когато е по инерция няма проблем.Дадох кардана на ремонт и баланс но проблема остана.Казаха ми че е от тампоните на щангите на моста и тях смених няма разлика. Раздатката има лек луфт от разтегната верига, дали е от нея или е от Дифа, понеже се осеща най вече отзад. Вибрацията е толкова силна, че ти трепери чак педала на съединителя,скоростния лост и дори огледалата.Купих чисто нови гуми с баланс не помогна. Лагерите на полуоските са здрави. Джипа е Китаец.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 16-04-17, 07:04.
    От: Сериозен проблем със вибрации
    То така обяснено може да е от всичко.Мен в този случай ме притеснява "ремонта" на СК и особено задния диф.Че симптомите клонят към него...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Утре ще му сменя предния и задния диф понеже не мога да намеря такъв като предния. Дано се оправи щото ако не стане се предавам.
        Проверете лагерите на главините в , които лагеруват предните полуоски , предполагам са иглени и са разбити или , ако са втулки са без смазка
        . Ако е това , бирата от теб.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
          Първоначално публикуван от chargerr Преглед на мнение
          Не се занимавай с глупости,не е от дифове.
            ......има вибрации от 80км нагоре във тяга , когато е по инерция няма проблем.
            Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
            Дали? И какво е това другото дето се влиае от подаване и отнемане на гас?
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Щом мислиш , че само едни дифове се натоварват.............
                От: Сериозен проблем с вибрации
                Каква марка е все пак ?
                SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
