REXTON 2.9 TDI Пуши
  • REXTON 2.9 TDI Пуши
    искам да задам въпрос кола SSANG YONG REXTON 2.9 TDI пуши чернилка когато се кара над 100 км в седно локомотив минава или когато се сменят скоростите и вдвата случея пуши и когато се ворсира при високи обороти а на колата е сменено турбото и помпата въпроса е защо продължава да пуши слет като уш от това идваше проблема
    До: Дизел Пуши
    Щот си си отговорил сам на въпроса като си написал модела
      До: Дизел Пуши
      Първоначално публикуван от niki_1980 Преглед на мнение
      Пич поне малко се старай да пишеш на Български!!!!!!
      А по въпроса, правил ли си чип тунинг или там разните пауер боксове?
        До: Дизел Пуши
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Най вероятно от не добре настроена помпа.
          До: Дизел Пуши
          Също така може да е от задръстен въздушен филтър или от "пикаеща" дюза
          Николай Папазов
            До: Дизел Пуши
            на двигателия не може да се прави чип тунинк
            а къде може да се настрои помпата казаха ми че трябва човек който разбира от Мерцедеси двигатели
              До: Дизел Пуши
              При работа на празен ход,чува ли се в смукателя ритмичен нискочестотен звук и с плавното повишаване честотата на въртене на коляновия вал да се наблюдава ясно изразено поклащане на двигателя.
              LZ4RP
              QSO-145,250 MHz.
              QTH-Варна. KN33WF
              EchoLink-Node:143125
                До: Дизел Пуши
                да
                  До: Дизел Пуши
                  Отговорът на въпроса ти е доста ясен по отношение на техническото състояние на цилиндровата глава.Ако имаш възможност демонтирай смукателните тръби от цилиндровата глава и наблюдавай при работещ двигател отворите на всеки цилиндър
                  LZ4RP
                  QSO-145,250 MHz.
                  QTH-Варна. KN33WF
                    До: REXTON 2.9 TDI Пуши
                    Кога го вкара в България? Аз миналия четвъртък видях един такъв да пуши така в Румъния...А как върви като пуши нормално или мудно или .....
                    FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
                    BJ42 04 1982
                    FJ62 11 1983 skipe blago4x4
                    LZ 2 BHB
                      мудно самата кола не може да ускорява както трябва за да дигне ако вдигна нат 160 е постишение незнам какво направиха в ратола уж ми смениха помпата и турбото тя стана по бавна преди съм вдигал 185км маклимума на а сега не мога да дигна нат 160км отидох до АВТО СЕРВИЗ КОЛС-МС и ми казаха че помпата трябва да се настрои от човек които разбира от Мерцедеси или най добре да хода в балкан стар в сервиза и там да мия настроят
                        В момента двигателя ти работи по меко от преди и сутрин палиш с малко по-вече въртене на стартер
                        LZ4RP
                        QSO-145,250 MHz.
                        QTH-Варна. KN33WF
                          Култова тема ! ПЪРВИ КЛАС ! Модератори няма ли ?
                            Що бе .... дискутираме си тука .....
                              За този правопис във втори клас пишат: слаб(2)
