Rexton хъбове
    От: Rexton хъбове
    мисля че при мене проблема се реши с смяна на единия маркуч ,някой знае ли дали при 4H и 4Л съотношението е 50:50 между предното и задното ?
    от кал не се пази:)
      От: Rexton хъбове
      Да, щото нямаш централен диф, и винаги кОпа поне по едно колело отпред и едно отзад.
        От: Rexton хъбове
        А не трябва ли това отзад и това отпред да се въртят с еднакви обороти когато е на 4l
        от кал не се пази:)
          От: Rexton хъбове
          Поне по едно на ос ти се въртят заедно когато си на 4H/L, но това ако имаш и 2H.
            От: Rexton хъбове
            Монтирането на ръчни хъбове решава всички проблеми с маркучи, вакуми и замръзване.
              От: Rexton хъбове
              Ако е гъзовоз оригиналните са по-удобни, стига да работят, а ако не, се оправят лесно от човек който разбира.
                От: Rexton хъбове
                Колеги дали имате информация дали на мога да сложа ръчни хъбове на Рекстън автоматик и със система TOD.
                Преправил съм схемата на ТОД и мога да изключвам предния мост от вътре но диференциала и кърдана си се въртят от гумите идеята е да мога да разтоваря диференциала.
                  От: Rexton хъбове
                  можеш
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    От: Rexton хъбове
                    Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                    можеш
                    Колега ако си го правил дай-малко повече инфо.
                    От тук не мога да преценя. http://www.ssangyong.pro/catalog/rexton/4/1/15/
                    Под капачката на джантата се вижда гайката която държи полуоската има някакъв фланец , които държи и диска , възможно ли е под този фланец ( с надежда де е капачка) да има отвори за монтаж на ръчен хъб а въпросния фланец да фиксира полуоската на твърдо.
                      Темата е стара, но да я подновя с едно мое питане. В процес съм на закупуване на Рекстън. Видях , че на таблото има с 2Н и без. Вероятно ще търся модел , който да се кара само на заден мост и при нужда да е 4х4. Интересно ми е как е маханиката на 2Н. При движение, върти ли се предния кардан и диференциала или само предните колела е въртят като обикновена кола, въртят се около оста си?
                      • cecoa1
                        cecoa1 коментира
                        Кардана не се върти, има вакуумни хъбове в предните главини. Има писано от началото на същата тема.
