Дачия Дъстър
  • От: Дачия Дъстър
    Айде дайте вече да го видим този дъстър. Сноши се бях присетил нешо и ги разглеждах из мобиле, но много грозна работа. Като е пипната от гладиатора може да хваща окото.
    • От: Дачия Дъстър
      Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
      "високия разход" от 7 на 100 е съвсем нормален с големи гуми и допънително тегло (лебедка и тенекии).
      При мене е 6.5 средно-годишно и не се оплаквам, защото с двутонника отиваше към 12 и отгоре. Хубавото е, че ако карам "нормално" пада до 4.7 извън града.
      Именно-трябва да се кара "нормално" за нисък разход,ама всичкко е относително в тоя свят.За мен нормално е на магистралата да карам на темпомат със 140.За мен е нормално Разград-Варна за 1ч. и средна скорост 120км/ч.И при това колата си стои много стабилно на пътя без никакви рискове.Така че за мен това е главната причина за разхода.Да ама като тръгна офроуд и се кефя на късите скорости,нали.Абе това да и е кусура.Не се оплаквам само споделям цифри и факти.
      И при мен средния разход е 7,5.На темпомат цялата магистрала от преди Шумен до Варна със 140-разход 8,6.Единственото място където намалявам до 120 е виражния завой на Девня.
      2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
      • От: Дачия Дъстър
        Ти не пасеше ли 20 коня по-малко?
        Така е, но разхода най си зависи от десния крак (като на всяка кола).
        Пробвах и с "чип" - увеличават се конете, не намерих голям смисъл и го махнах.
        Nissan Qashqai 1.3 DDT
        • От: Дачия Дъстър
          Първоначално публикуван от Младен Стоянов Преглед на мнение
          На 6та със 140 съм на 3000 оборота,а със 170 съм на 4000 и не може повече.Скаута ми с 2л.
          Нещо не са така оборотите и скоростите. Т.е. в единия случай показанията на уредите са много неточни.
          140км/ч при 3000об/мин, означава 186км/ч при 4000об/мин.
          • От: Дачия Дъстър
            Передаточные числа 6 ступенчатой МКПП Рено Дастер
            I — 4,46
            II — 2,59
            III — 1,74
            IV — 1,29
            V — 1,03
            VI — 0,81
            задний ход 3,09
            главная передача 4,86
            Ако ти се смята
            • От: Дачия Дъстър
              I — 4,46
              II — 2,59
              III — 1,74
              IV — 1,29
              V — 1,03
              VI — 0,81
              задний ход 3,09
              Ако ти се смята
              Това е за бензинов мотор.
              • От: Дачия Дъстър
                В периода 2012-2015г. сменихме Нивитe с Дъстъри. Колите са бензинови 1,6 105 коня с газов инжекцион 4х4. Карат се 24ч. на смени в планински райони. Като двигатели са добри, газта им пасва идеално сменяни са само свещи и филтри на газта. Някой от тях вече са на 170000 км. Окачването също е добро, сменяни са някой друг шарнир, биалети, втулки на носача и някой лагер. Много добре се държат на заснежени планински пътища, системите за приплъзване на колелата много помагат при движение по стръмни наклони, но когато влязат в непочистен от снега горски път нещата се променят. При продължително боксуване електрическата муфа изключва и колата остава да си почива. И тогава идват на помощ така оплюваните Ниви. Така че за разходки 70 % структуриран път и 30% почвен са перфектни, но не и за повече!
                • От: Дачия Дъстър
                  Афаик кутията е само една
                  • От: Дачия Дъстър
                    Главното предаване на дизела е друго. Вдига около 170км/ч по каталог, а с числата които си дал няма и 140.
                    • От: Дачия Дъстър
                      Ебалиго
                      Согласно мануалу производителя, передаточные числа вышеуказанной коробки передач, идущей в комплекте с дизелем такие: 1-ая передача — 11/49 (или 4.455 по-нашему), 2-ая передача — 17/44 (2.58, 3-я передача — 30/49 (1.633), 4-ая передача — 35/39 (1.114), 5-ая передача — 37/30 (0.811) и 6-ая передача — 47/29 (0.617). Передаточное отношение главной передачи – 14/68 (по-нашему, это 4.857).
                      Размерность колёс, в которые на заводе обувают Дастеры – 215/65 с диском диаметром 16 дюймов.
                      • От: Дачия Дъстър
                        ... а и руснаците правят Торсени за Дъстъра.
                        • От: Дачия Дъстър
                          Ебалиго
                          Това е друго, 172 при 4000об/мин. При 3000 оборота, е със 129км/ч.
                          ПП: За 140км/ч оборотите трябва да са 3250.
                          Последно редактирано от cecoa1; 05-03-18, 22:03.
                          • От: Дачия Дъстър
                            Да, явно помня грешно - две кутии едно ГП
                            • От: Дачия Дъстър
                              Ето това са защитите:
                              -ДВГ,СК,Кардан,Резервоар,зЗаден диф.
Име:IMG_20160621_175205 - Copy.jpg
ID:5783432Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20160621_175223 - Copy.jpg
                              А това е цялостния изглед:
Име:IMG_0173 - Copy.JPG
                              А така изглежда след него след оране на девствен сняг в гората нагоре около 2-3 км на режим ЛОК постоянно буксуване,но ЛОК не изключва :
                              Последно редактирано от Младен Стоянов; 07-03-18, 19:27.
                              • От: Дачия Дъстър
                                Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
                                Аз всячески се опитвах да постигна това, но не успях в режим ЛОК.Бях го чувал, но като слух и непотвърдено от някой, на който се е случвало лично.
                                Теоритично в режим ЛОК няма как муфата да прегрява или да изключва. За сега няма някой потвърдил, че точно това се е случило.В режим Ауто и постоянно буксуване е напълно възможно да има триене, повишаване на температура и изключване.
                                И когато се влезе в дълбок сняг,пясък или кал,системите се изключват(има си бутон,слава богу) и централния диф се заключва.Иначе става цветомузика и може нещо да прегрее.
                                Имам между 500 и 700 км на пясъци от всякакъв вид, а това е може би най-гадното от всички, защото всяка малка грешка се наказва с оставане на място.
