2.9 TDI счупен елемент в задвижването на ангренажна верига-гнп.
  • 2.9 TDI счупен елемент в задвижването на ангренажна верига-гнп.
    Здравейте.
    Имам следния пробем. наскоро имах проблем с моя REXTON 2.9. Установих проблема- ксъсана ангренажна верига, а причината за скъсването и е счупване на елемента който придава движение към ГНП, елемента се намира непосредствено под колелото което взима движение за вакуум помпата. Двигателя е 5 цилиндров с щампи на Мерцедес (вкл. частите в двг.). В магазинната мрежа не мога да открия въпросната част, та въппроса ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем и как е намерил решението?
    От: 2.9 TDI счупен елемент в задвижването на ангренажна верига-гнп.
    Ето снимки на счупената част. Ако някой знае дали ще пасне таква но от др. двг. на Мерцедес то моля нека сподели.
ID:5705943 Натиснете снимката за да я уголемите
      Двигателят е Мерцедес ОМ602,
      демек всеки петак произведен от '85 до 2000 година от Мерцедес,
      и до '06-'07 от Санг Йонг.
        Имам един двигател с излязла биела,но утре по обед ще мога да проверя дали е същото.
        п.п:Трябва един лагер да има там ми се струва (или се бъркам ?)
        rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
        0898 51 31 46
          Освен счупения елемент и търкалящите тела има и 2 пружини лягащи в леглата посочени със стрелки на снимката.
Име:1 - Copy.jpg
            Авансатор е това. А6010702045, А6010701045, А6010701245 Това са оригиналните номера по Мерцедес. Слага се в почти всичко дизелово на марката между 1985 и 1995 г. Ако намериш някой от тези номера по твоя е лесно. Продава се нов за около 350 лв. Може и по моргите да опиташ, бусове, 124-ки на части колкото щеш. Ще е по евтино, но гаранция-франция...
              Ако шлиците към гнп-то са здрави имам интерес към парчето
                Е ся ако кажеш и кво си измислИл ?!
                ... нещо стендче ли, кво ли ?
                  Ако/като стане ще се похваля
                  Ма няма финансов ресурс за стенд за съжаление
                    Това си е стандартно счупване там,вземи си ново че тия от моргата са уморени,да не повтаряш процедурата.
                    Калин Владов,09РСПБЗН
                      Е чак пък стандартно .....
                      Девет спринтера ..... седем години ..... по средно 200 км. на ден на бус .... не е като да нямам наблюдение и нито един счупен авансатор
                      п.п; по вероятно е лагера да е гръмнал ..
                      0898 51 31 46
                        10 години сервизна работа 5-6 случая
                        От моята камбанария е стандартно
                          Колеги мерси за помощта.
                          Тази част оригинална за моя двг (по VIN) ми излиза над 500лв. То почти всичко за REXTON струва ... Щом обаче часта е универсална, то тогава сметката е друга.
                          На парчето шлиците са здрави, но докато не взема самата част ще ми трябва да го ползвам за сравнение с тази която взимам.
                          Повредени лагери не забелязах да има, бих казал, че почти всичко по самия двг е в много добро състояние, изключая ремък и паразитни ролки които реално скоро се канех да сменя.
                          Не съм обърнал внимание затова ще попитам- шлиците имат ли различен шлиц или нещо подобно което да фиксира в монтажа по точно определен начин на упоменатият авансатор към вала на помпата, изобщо има ли белези или др. щото по AUTODATA и другаде не откривам инфо?
                            А на теб да ти се намира парче с шлиците?
                              Колега REXTON 2.9 TDI, аре дай го тва парче на Пепи де !
