проблеми с паленето нямах до скоро но рязко спря да пали като хората но проблема се появи с една аномалия в подгревните свещи на мотора сега като дам на контакт не свети лампата на подгрева тя светка след като релето изключи и свети около минута две след като запаля колеги от форума на мерцедес казаха че имам изгоряла свещ или няколко та отдавам проблема на това становище но като казвам че непали добре имам предвид че пали ужасно трудно от 3-ти 4-ти път с доста въртене.
Опитвам се да си убия Корандото, но то се държи - тема преместена от "дизели на олио"
От: От два месеца на олио .....
Да, видях поста.
Премери свещите - с качествен мултицет - който да може да измери верно съпротивление от около 2.5 до 3.5 ома. Мериш между маса и куплунга, който праща захранване към отделните свещи.
Ако съпротивлението е налично, и еднакво, ориентирай се към релето, което подава захранване към свещите. В него има елемент, играещ ролята на предпазител, и ако той е заминал, то е обяснимо рязкото спиране на подгряването.
Естествено, без да се гледа внимателно, поне с мултицет и пробна лампа, си е говорене на празни приказки.
Дано не е най-лошия вариант - изгорели всички подгревни свещи.
Аз бях известно време без връщата на олиото-става но не ме кефи.От както направих се родих само че сипвам по малко нафта в олиото -много по добре работи.Филтър ползвам масовката с двете пишки😃 -евтин и универсален.Сменям го да кажем на 5-6хил.Превключвай по рано на нафта преди да гасиш да може да изплакнеш мазнотията😃.Дано да са свещи да не е по серозно ако 3-4свещи разбира се са компромис.
Релето работи и до свещите ходи ток мирих с мултицет давам на контакт и тичам да меря има ток, а когато релето цъкне тока спира и тогава светка лампата на таблото за подгрева :Д утре ще свалям всички свещи. Някой знае ли къде във Варна мога да си измеря кмпресиятя о колко струра.
Релето работи и до свещите ходи ток, мерих с мултицет като давам на контакт и тичам да меря има ток, а когато релето цъкне тока спира и тогава светка лампата на таблото за подгрева :Д утре ще свалям всички свещи. Някой знае ли къде във Варна мога да си измеря кмпресията и колко струра.Последно редактирано от korando1; 19-02-16, 11:04.
Днес се убедих, че проблема е в подгрева понеже изтощих акомулатора о въртене и не запалир после оставих другата кола запалена и с кабели позаредих акомулатора на джипа. След 20 минути излезнах от нас с една 10 литрова туба пълна с гореща вода и като залях двигателя с нея запали като че ли досега е работил. намерих някви свещи на 9 лв. бройката и мисля да купя 5 да видя все пак да няма и друг проблем я с реле или друго.
Корандо мио, питах те, и ти не отговори съответно.
Премери ли свещите - една по една, сваляйки куплунга от релето за подгряване, и мерейки между всяка точка на куплунга, и маса?
Измери ли налично съпротивление - това, дето ти писах по-горе?
Откри ли разлики?
Тия свещи по 9 лева ги върни във свещоливницата, дето са ги правили, и си купи свещи ИСКРА, като най-евтин допустим вариант, или BERU, или Бош, като правилния вариант.
Смени ги при специалист, който няма да иска да ти сваля главата при скъсана свещ - всъщност преди да почне работа, го питай какво прави, като се скъса свещ.
В зависимост от отговора - бягай далеч, или бягай в безкрайност.
Не се докосвай до инструментите на майстора!!!! Не прави нищо, което той ти предложи - остави го да работи ТОЙ!
Смяната на свещи е свързана с доста интересни емоции - дано не стигнеш до тях, че очаквам следващите ти постове.
Релето за подгрева си е точно мерцедесово.Случва се да му нагори контактната пластина на силовата верига.Намира се в лявата част на моторния отсек.Не е страшно да се отвори и прегледа.До него има правоъгълен куплунг , черен на цвят.От него вървят кабели до всяка подгревна свещ.Като се разедини куплунгът , от вътрешната му страна има цифри от 1 до 6.Т.е. това са номерата на цилиндрите.От там с мултицет може да се замери всяка свещ , без да се разкачва нищо друго.При този мотор , нали уж отпреди комън рейла Би трябвало свещите да не се късат, ма знае ли човек...
И Вени е прав за пореден път - сложи си добри подходящи свещи.
Успех!Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Така здравейте първо, днес премерих свещите както ме посъветвахте има само една работеща ако мога да се изразя така защото съпротивлението и е 800 ома другите са пълен аут няма нищоПървоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеКорандо мио, питах те, и ти не отговори съответно.
Откри ли разлики?
Добре свещите ясно в момента са най малкия ми проблем. Ето какво неприятно нещо ми се случи днес. Заради глупавите свещи въртя до несвяст и когато го запалих днес ходих до ДЖЪМБО за подарък и реших да не гася мотора докато съм вътре. след 20 минути слушам от информация ме викат с регистрационния номер на информация. Отивам аз и ми казват че клиент се оплакал че джипа много пушил, аз излизам няма нищо влизам вътре и първото нещо което видях е уреда за измерване на температурата беше на макс. А то какво станало, значи един маркуч се протрил и целия антифриз е изтекъл охладих мотора като налях вода после го загасих и оправих съединението после мотора запали нормално работи нормално, маслото е добре водата в радиатора също е добре маркучите не се надуват при затворена капачка. Дайте някъв съвет или кажете какво да очаквам какво да гледам много се притесних.
