Износена ГНП
  • Износена ГНП
    Добър вечер колеги имам проблем с джипа SsangYong Rexton 2.9 tdi с механична помпа е.Проблема е следния на празен ход когато чакам на светофар в купето и в скоростния лост се усещат доста силни вибрации,които спират при подаване на газ.Също така това нещо го прави понякога.Оказа се ГНП ми е износена и един майстор ми предложи да ми направил някакъв магнит който се слагал върху капака на вилката на помпата и успокоявал в ниските обороти.Имали такова нещо или нещо ме мята по тъча ? Иска ми 250 лева.Ще се радвам да ми помогнете.
    SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
    От: Износена ГНП
    Големи албализми.
    При износен елемент на помпата, топъл двигател пали много трудно.
    Вибрации може да има от счупена пружина на маховик.
      От: Износена ГНП
      Пали от четвърт оборот и при -20 градуса както и при топло.Не пуши и върви както трябва също и разхода е нормален.Но също има и леко тресене на мотора на място.
        От: Износена ГНП
        Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
        Големи албализми.
        Само дето това ГНП има тъкмо пет елемента!
          От: Износена ГНП
          Тоест възможно ли е наистина да имам износване по ГНП и възможно ли е да това което казват майсторите ?
          Последно редактирано от svetli96; 26-01-16, 20:24.
            От: Износена ГНП
            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
            Е какво като са 5?
              От: Износена ГНП
              Големи албализми.
              Това е редова помпа ,за която чарколята са трудни вече за намиране.Помпата му е свършила,ами да си вдигне оборотите малко да не дразни толкова.Как става да си пита колегата маистора с магнитите....
              РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
              0895шест29410 .
                От: Износена ГНП
                Е какво като са 5?
                Ами какво става при един дефектен? Ще ли има вибрация или не?
                  От: Износена ГНП
                  Оборотите са около 900 няма накъде да ги вдигам.Мен не ме дразни лекото тресене,а това което е по-силно и го прави понякога.Въпросът е дали е проблем да се кара така.И другият въпрос е дали има такива магнити или ме лъжат.Ако не е проблем да я карам понеже не дразни изобщо освен тези по-силните разтрисания понякога ще рециклирам помпата след време.
                    От: Износена ГНП
                    Звънни ми когато ти е удобно, че не ми се пише.
                    0898 82 О1 82
                      От: Износена ГНП
                      Неравномерна работа на мотора и ?
                        От: Износена ГНП
                        За мен това, което казва майстора е малко вероятно. Обикновенно на този мотор най-слабото му място са дюзите. Провери и тампоните на ДВГ.
                          От: Износена ГНП
                          Дюзите са проверени и почистени понеже имаха нагар.Тампоните на двигателя и скоростната кутия са проверени както и маховика в Ратола София.Най-слабото място на 2.7 не бяха ли дюзите не на 2.9 ?
                          Последно редактирано от svetli96; 27-01-16, 09:26.
