Къде да рециклирам вакуум помпата на Рекстън 2.9, 2004г?
  • Къде да рециклирам вакуум помпата на Рекстън 2.9, 2004г?
    Здравейте колеги,
    спирачките и гасенето на рекстъна са вързани през вакуума. Имах проблеми с моята помпа - като е на ниски обороти и натисна веднъж-два пъти спирачката и вакуума изчезва. Като форсирам колата и се появява вакуум. Уж колата е лиценз на Мерцедес, пък във вакуум помпата има малка, но съществена промяна и от Мерцедес не става. Купих втора употреба помпа за Рекстън, дори слижих допълнителен вакуум резервоар от Ауди, за да компенсира липсата на достатъчно вакуум, но и с тази помпа явно има проблем. Устройството на вакуум помпата е елементарно - една плочка ( прилича като от текстолит се върти на ексцентрик в легло и създава вакуум. От Ратола ме увериха, че никъде не се рециклират помпите и резервни части за тях няма, а нова струва около 800 лв. Не мога да повярвам, че такова просто устройство не може да се рециклира и съм сигурен, че някой му е намерил цаката. Въпросът ми е, ако някой знае, къде се рециклират да свирка. п.с. тръбичките по вакуумните магистрали всички са проверени и не изпускат, както и сервото.
    Ssangyong Rexton, MT, 2.9D, 2004
    Chrysler Grand Voyager 3.3, AT, 1996
    От: Къде да рециклирам вакуум помпата на Рекстън 2.9, 2004г?
    Първоначално публикуван от sempetrovi Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    Тия от Ратола ако ти кажат, че вън пече слънце, по добре си преготви чадър. Колега няма логика това, че си сменил помпата, а резултатът е същия- ОК не изпускат маркучите, ама дали нямаш някой запушен с нещо?
      От Ратола ме увериха, че никъде не се рециклират помпите ...
      Помпите се рециклират, там където ги рециклират и от Ратола,
      демек, при хидравлиците в ТУ.
      ... и диагностиката е поне половината работа,
      та първо се увери, че проблема ти е в помпата.
        Колега като врътнеш ключа да гасиш двигателя веднага ли гасне или има забавяне.
          Колеги,
          смених помпата с такава, но 2-ра употреба. Пооправи се малко, но резултата е същия - докато не форсирам двигателя - увелича оборотите на вакуум помпата - няма вакуум. Като гася колата след натискане на спирачките, въобще не иска да загасне - продължава да работи и при изваден ключ. Като форсирам двигателя - колата веднага изгасва - т.е. получава вакуум. Поради тази причина смятам, че имам проблем във вакуум помпите. Проверил съм маркучетата и всичко е наред стях.
          Къде в ТУ се рециклират вакуум помпи??? Ще съм благодарен за инфото!
            абе няма ли електрически вакуум помпи за всичките такива проблеми на всичките дизелови коли?
            Иначе в ТУ май беше 11 блок. Бърлогата на хидравлиците се познава по мазната пътека до тях.
              А що не тестваш клапана за гасене и контактния ключ - те също дават фира от време на време
                Е тука: http://wikimapia.org/m/#lat=42.65861...5&z=19&l=0&m=b
                и нещо за връзка:
                +359 2 965 2353
                +359 88 930 8859
                Стефан Шаклев, но по-добре инж. Шаклев , или който вдигне.
                  Колеги,
                  Колега като помислих през годините и аз няколко пъти минавах през същия проблем, но нито веднъж проблема не бе в помпата. Имах проблеми с напукани мъркучи, след няколко месеца след смяната им проблема се повтори, след оглед и главоблъсканица и оглед и... проблема се оказа в разклоненията на маркъчите за вакума, едното разклонение, впрочем тогава махнах и едното заводски затапено разклонение. Трети път имах подобен проблем- проблема бе във вакум-клапана за хъбовете (под акомулатора).
                    Колега реши ли проблема? При мене е същата ситуация. Дай съвет.
                      Първоначално публикуван от marriioo Преглед на мнение
                      Колега имаш ли успех с вакума. Купувам втора помоа и пак същата работа.
                        Не съм го решил още. Всеки път форсирам, за да мога да изгася колата. Мам...... му!
