Ssangyoung Rexton 2.7 TD / 2006 включва произволно 4x4
    От: Ssangyoung Rexton 2.7 TD / 2006 включва произволно 4x4
    Е и 120 може да вдигнеш ама само направо а и четирите гуми да са еднакви и равно напомпани.Не,че има смисъл да го караш така на 4х4 ама за проба може.
      Там където ще имаш нужда от 4Х4 100km/h не са добра идея.
        Здравейте колеги! Ще се възползвм от отворената тема, за да ви попитам за един личен проблем. Става въпрос за Рекстън, 2004г. 2.7 xdi, автоматична скоростна кутия. Проблемът е следният: когато натисна копчето за 4х4(независимо дали за бързи или бавни) ми светва чек и следователно си оставам само на задно.... На какво може да се дължи това? Благодаря предварително!
          Колко копчета имаш, демек, парт-тайм ли е или TOD, щото повечето автомати са TOD и няма как да останеш само на "задно" ?
            Има едно копче което е "4H", едно "4L" и "2H"
              Значи си парт тайм.
              SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
                Потърси, има писано във форума и не само за вакуумните връзки, това може да е една от причините...
                LZ1UX
                  Здравейте, имам проблем точно като в първия пост на колегата,
                  Рекстъна е 2,9 TDI купих го от Ратола 2005 г. ръчни скорости.
                  Хъбовете смених с ръчни миналата година, сега почна да включва произволно 4х4 в движение.
                    Добър вечер редовно чета из форума и се възползвам от съветите на майстори тук сега имам проблем за който не намирам нищо писано джипа е rexton ръчни скорусти парт тайм 2H-4H-4L хъбовете са с вакум и включва 4х4 сам и само понякога в темата има същия проблем но не и решение ще съм благодарен
                    • cecoa1
                      cecoa1 коментира
                      Де, използвай препинателни знаци, не се разбира баш какъв ти е проблема от това, което си написал. В крайна сметка сам ли включва 4х4, или просто не всеки път когато го включиш се включва??
                    В крайна сметка в един руски форум прочетох че всичко идва от моторчето за превключване утре ще пробвам и ще съм благодарен ако някой сшодели решение
                      Колега намери майстор , който е в част. Трябва подемник вакуум помпа с манометър, контактен спрей , мултицет и знания. Алгоритъма за търсене на повредата е от простото към сложното. Първо разгледай и си изясни компонентите от системата (вакуумни релета , тръбопроводи за вакуум(маркучета) , ключ за включване, моторче включвател и проводници. Първо разкачи буксите една по една и гледай за окиси и дали се заключват плътно. После измери колко вакуум прави вакуум помпата на колата. Огледай тръбопровдите и с тройник и манометър проследи дали се губи валуума, С Вакуум помпата проверяваш дали включват хъбовете. Ако това е наред започваш по ел инсталацията. Първо проверяваш с мултиметър , желателно е да провериш на ток(консумация мотор1ето) , ако ли не вдна пробна лампа ще свърши работа. С най малко разходи на време и пари повредите се отсраняват със знания . Раглобяването без да се спазва някъкъв алгоритъм е като да хванеш черна котка в тъмна стая .
                      Последно редактирано от Mais; 09-11-20, 22:21.
                      • cecoa1
                        cecoa1 коментира
                        Е нали от простото към сложното?! Ти си му дал директно сложното.
                        Не светят ли лампите вътре, проблемът е електрически. По принцип те тия лампи светкат при контакт, системата си прави чак, и ако има грешки също мигат по определен начин. Ако светят нормално, лесно се проверява предния кардан включен ли е реално в раздатката, както и хъбовете свързват ли полуоските с колелата.
                        Чак тогава се гледа и пробва, вакуум ли им липсва на хъбовете, или повредата е в някой от тях(рядко ще сдадат и двата едновременно).
                      Палиш джипа и се включва, чува се щрак и светва лампата 4wd.
                      Това го прави и без копчето (копчето 2Н-4Н-4L е изадено от буксата)
                      След малко,без да мърдам джипа се изключва.
                      И се включва както карам, без зависимост (няма значение топъл студен мотор, спиране, ускоряване или завиване)
                      Вакумите са здрави. Защото се включва.
                      Исках да знам свързано ли е с ABS или друг модул къде се намира модула ,кое го включва.
                      Ако има някой, който е отстранил този проблем,явно несъм първия с такъв и иска да сподели. Ще съм благодарен на секи акъл, иначе процедурата ясна:отварям моторчето, почиствам, после буксите, тръгвам по кабелите, стигам до управлението, и така наред!
                      • Pepi75
                        Pepi75 коментира
                        Колега аз имам подобен проблем и при мене се включва когато си иска и ми мига лампата 4 HIGH Ю.Включих копчето и от тогава така мига ту е в4X4 ту не е
                      Раздатката включва предно, светва лампа 4WD, минава на режим 4WD,работи си нормано.
                      Просто никой не го е пускал, само решава и се пуска
                      • cecoa1
                        cecoa1 коментира
                        По принцип, сигурно ли е, че всъщност предното се включва реално?! Щото има вариант тая лампа да индикира някаква грешка. Имаше в ръководството описано кога как трябва да светят тия лампи, включително с мигания там за определени грешки. Не ги помня наизуст, трябва да се погледне как беше...
                        Системата има блок за управление, може и той да е сдал багажа, ако не е нещо по инсталацията. Връзка с ABS, по принцип има дотолкова, доколкото при включването на 4х4, се изключва ABS. Самата раздатка също си има датчици за скорост, които служат и за да не може да превключва на бавни в движение.
                        Така като се замисля, може някое реле между копчето и раздатката да не е наред.
                      • Mais
                        Mais коментира
                        На 2 корееца от не своевременно решаване на този проблен се наложи смяна на заден строшен диф. Проблема със включването се реши след цялостна ревизия на управлението и изпълнителните компоненти. Даването на конкретно решение без диагностика (Джипа повдигнат на подемник и проверяване по бабешката какво се случва по предния мост и в раздатката е ала бала). Когато правиш собствената кола можеш да грешиш колко то си искаш.
                      Да го кажа така имам подемник и поправям коли.
                      Дигнах сжипа и при оглед вакумите работят перфектно, кардана е разбит, раздатката включва изключва, кабелите са здрави. Буксите почистени.
                      Четох някъде из форумите че е възможно датчик на абс, между другото закачах джипа с лънч и делфи, като неми дава да влизам в друг модул освен в двигатела.
                      Разбрах и че има отделен модул, който управлява това, но информацията в интернет е оскъдна.
                      Обикновенно вместо да се лутам и да губя време, чета или тук или в някой английски форум,може да не е много професионално, но пък е по лесно. И намирам основна информация, слаби места, локация на компоненти, ремонти стъпка по стъпка.
                      За този проблем има питания, но няма отговор и реших да пиша.
                        Така е на Мусо.
Прегледи:448
                        • cecoa1
                          cecoa1 коментира
                          Контролния модул е под шофьорската седалка.
                          Има и още подробности, кодове за грешки и пр. Ако ти върши работа мога да ти пратя ръководството, но мисля, че и аз нета имаше отделни само за раздатката.
                        • cecoa1
                          cecoa1 коментира
                          Ето например тук - https://www.google.com/url?sa=t&sour...NH9_PGfc-vxcV5
                          Намираш тоя модул, мериш че не влиза сигнал от копчето, а пък подава сигнал за включване на 4х4, следователно вътре в него е дефекта. Примерно.
